Wassereinbruch GolfIV
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » Transmission, Chassis, Body & Interior
Holger247
Post31-03-2005, 9:00    Subject: Wassereinbruch GolfIV Translating...
[Translating...]
Nachdem es gestern den ganzen Tag geschifft hat, wundere ich mich über eine Tellergroße Pfütze auf der Fußmatte im Beifahrerfußraum.
Das Wasser tropft unter dem Handschuhfachkasten herunter (Richtung Mittelkonsole).
Nun wurde vor wenigen Wochen meine Frontscheibe gewechselt, vielleicht kommt es daher. Wenn ich allerdings dem Freundlichen die Karre auf den Hof stelle, und es liegt doch nicht daran, bleibe ich nachher möglicherweise noch auf der Rechnung sitzen.
Ich vermute den Wassereintritt im Bereich des Pollenfilters. Der war auch leicht feucht. Die Wartungsklappe für den Pollenfilter deckt ja die Oberseite ab. Diese ist bei mir eingerissen (dank eines feinmotorischen VW-Mechanikers), allerdings schon seit längerem. Bisher war dort nie Wasser eingedrungen.
Mir ist aufgefallen, daß das Blech unterhalb der Windschutzscheibe von unten feucht ist. Dort dürfte doch eigentlich kein Wasser hinkommen, oder?
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
andre
Post31-03-2005, 14:11    Subject: Wassereinbruch GolfIV Translating...
[Translating...]Evtl. hilft Dir das weiter:
/viewtopic.php?t=956&highlight=pollenfilter+wasser
oder mal die Suche weiter bemühen hier gibt es noch einige Beitrage zu Wasser icon_wink.gif
syncro peter
Post31-03-2005, 14:26    Subject: Wassereinbruch GolfIV Translating...
wenn deine frontscheibe gewechselt wurde würde ich als erstes feststellen ob der wassereinbruch nicht evtl. von einer defekte/ falschen verklebung/ dichtung kommt
Holger247
Post01-04-2005, 8:33    Subject: Wassereinbruch GolfIV Translating...
[Translating...]
Gestern habe ich mal den Bereich des Pollenfilters genauer untersucht. Der Pollenfilter war naß, so daß schon mal klar ist,daß das Wasser hier eingetreten ist. Der Pollenfilter wird von oben durch die Wartungsklappe abgedeckt, die bei mir dank sanfter Hand eines Monteurs eingerissen war. Diese habe ich nun ersetzt. Trotzdem wundert es mich, daß soviel Wasser in diesen Bereich gelangt, bin mir nicht sicher ob das normal ist.
An der Scheibenverklebung konnte ich so nichts feststellen. Nun werde ich mal den nächsten Regen abwarten, ob es noch immer reinregnet.
Erstaunlich war, wieviel Wasser im Lüftergehäuse stand. Dort ist glücklicherweise eine Kammer, die erstmal ordentlich Wasser aufnehmen kann, bevor es dann durch den Lüfter geht.
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
No new posts Document: Golf IV / Octavia 1 Water ingress at the doors Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Pinout of the MFA (Golf IV) Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Getriebeschaden beim GolfIV TDI-PD 6G Diesel Engine Technology
No new posts Golf 4 Seat: How to Fix the Clicking Noise Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Golf IV ESP Adapter: Does AHH fit AFN? Diesel Engine Technology
