Schleifen und knarzen ohne Gas
Marzocchi
Post31-03-2005, 16:55    Subject: Schleifen und knarzen ohne Gas Translating...
[Translating...]
Hallo. habe vor einiger Zeit bei meinem GOLF IV ALH die Serienkupplung gegen die aus dem Golf II G60 samt starrem Schwungrad getauscht.
Folgendes Problem besteht:
Wenn ich den Wagen beispielsweise im 1. Gang ohne Gas rollen lasse und die Drehzahl auf unter 1000 u/min fällt habe ich schleifende und knarzende Geräusche. Die Geräusche treten genau ab dem Moment auf,wenn der Motor aus dem Schubbetrieb genommen wird weil ansonsten die Drehzahl zu gering wird und der Motor absterben würde. (ca 950u/min) Das ist in jedem Gang so, jedoch in den unteren Gängen viel lauter und deutlicher spürbar.
Weis jemand was da genau bei mir schiefläuft ? Danke !
Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99
Günther
Post31-03-2005, 17:07    Subject: Schleifen und knarzen ohne Gas Translating...
[Translating...]Hallo,
beginnt die Kupplung durch das ungleichmäßige Moment des Motors zu rutschen?
MfG
Günther
Marzocchi
Post31-03-2005, 17:13    Subject: Schleifen und knarzen ohne Gas Translating...
[Translating...]
Ich habe beim anfahren zwar manchmal ein leichtes rupfen, trotzdem kann ich mir nocht so recht vorstellen, dass die Kupplung in dem Moment rutscht. Die Belastung auf die Kupllung sollte bei der Drehzahl IHMO recht gering sein.
Marzocchi
Post01-04-2005, 13:54    Subject: Schleifen und knarzen ohne Gas Translating...
[Translating...]
Hm, hat denn keiner mehr ne Idee ? Schade, ich auch nicht :-/
Frank A.
2000 Volkswagen Golf
Post01-04-2005, 14:37    Subject: Schleifen und knarzen ohne Gas Translating...
[Translating...]
also wenn die Geräusche beim Übergang vom Schub- in den Lastbetrieb auftreten und
ansonsten ums Getriebe, Antriebe herum alles fest ist und nix schleifen kann, dann klingt
deine Bescheibung wie ein Lagerschaden im Getriebe.
mfg Frank
'00 G4 ALH 170tkm , 11mm Pumpe, GGU-Getriebe
Marzocchi
Post01-04-2005, 18:07    Subject: Schleifen und knarzen ohne Gas Translating...
[Translating...]
Hm, das wäre nattürlich nicht so schön...
Klingt aber eigentlich plausibel. Dieses Schleifen stritt aber ausschließlich beim Wechseln auf. Sobald ich auch nur ein klein wenig Gas gebe sind die Geräusche verschwunden....wie ist das dann zu erkären ?
macs
Post01-04-2005, 20:58    Subject: Schleifen und knarzen ohne Gas Translating...
wenn ich dich richtig verstehe tritt das Geräusch nur auf wenn du vom Lastbetrieb in den Schiebebetrieb (kein Gasgeben) gehst und die Drehzahl dann absinkt. In diesem Moment treibt der Antrieb mit dem Differential die Vorgelegewelle, Getriebeantrieswelle und evtl. den Motor (Kupplung nicht getreten an). Wenn du Gas gibst funktioniert der Kraftfluß umgekehrt und die Getriebelager werden anders und stärker belastet. Die Räder tauschen quasi Ihre Position Treibenedes wird Getriebenes und umgekehrt. Wenn es so ist und alles andere offensichtlich i.O. dann wird wohl ein Lager im Getriebe Geräusch machen. Kommt immer wieder mal vor auch bei neuen Autos mit wenig km.
Ebenso kann es ein Problem sein wenn du ein Zweimassenschwungrad gegen ein starres Schwungrad tauscht. Die Drehschwingungen der Kurbelwelle werden stärker auf den 'Motor'( Kurbeltrieb usw.) übertragen, außerdem werden diese Schwingungen zwangsläufig auch auf das Getriebe übertragen und eine Schädigung aller nicht mehr durch das ZMS 'geschützen' Bauteile wahrscheinlicher, vom einem evtl. Schütteln des Motors in bestimmten Drehzahlbreichen ganz zu schweigen.
MfG
Marzocchi
Post01-04-2005, 21:39    Subject: Schleifen und knarzen ohne Gas Translating...
[Translating...]
danke für den beitrag. das ist wirklich serh nützlich. soetwas habe ich mir auch schon gedacht. langfristig wird wohl ein anderes getriebe hermüssen....
was mich momentan noch irritiert, ist, dass da sgeräusche sehr unregelmäßig ist und ich das Gefühl habe das da wirklich etwas mechanisch scharbt, keine übertrieben hohe geschwindigkeit es ist auch keine bestimmte frequenz auszumachen...
wenn es nun wirklich ein getriebelager ist....was würdet ihr tun ? anderes getriebe für ca 350€ 80tkm von ebay ? aktuelles getriebe einschicken und von ebay austauschgetriebe (altes muss eingeschickt werden) für ca. 500-600€ ? oder gar ein neues (scheint mir viel zu teuer) oder eh erstmal fahren bis es irgendwann wirklich wa skaputt geht ? Kann ich dem motor schaden ? Danke, gruß Bernd
Jan6K
Avatar-Jan6K
Post01-04-2005, 21:54    Subject: Schleifen und knarzen ohne Gas Translating...
[Translating...]
ich wuerde das originale Schwungrad wieder reinbauen und schauen, ob das Getriebe es damit noch eine Weile macht.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Marzocchi
Post01-04-2005, 22:20    Subject: Schleifen und knarzen ohne Gas Translating...
[Translating...]
mal im ernst, ich habe die kupplung nicht selbst eingebaut.
schraube grundsätzlich an allem erdenklichen und noch mehr rum. in den meisten fällen klappt das auch. nur an kupplung/getriebe habe ich mich noch nicht herangetraut. Das war mir bisher immer etwas zu komplex. Ist das beim Golf IV nun hexerei oder bekommt ein nicht ganz blöder (fahrwerk usw. ist kein problem) schrauber auch hin ?
No new posts Power loss without soot Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts T5 Bremsflüssigkeits-MIL ohne Funktion Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Is it possible to install a G40 engine without replacing ... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Können Gummilager knarzen? Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Ruckeln, Schleifen beim beschleunigen und anfahren..... Diesel Engine Technology
No new posts Schleifen/Krazen bei vollem Lenkeinschlag während Anfahrens Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts A3 8L, year 1999, ALH engine, with and without automatic ... Upload
