VorFörderPumpe im Allrad AFN ?
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
AFNTDI1,9
Post01-04-2005, 23:42    Subject: VorFörderPumpe im Allrad AFN ? Translating...
[Translating...]
Hallo!
Mir wurde fälschlicherweise ein Tankgeber eines PD TDI in mein AFN VP TDI 81KW eingebaut!
Naja meine eigentliche Frage:
Was für eine Vor Förder Pumpe ist im Allrad verbaut?
Laut Schaltplan muss es eine geben ...
Habe nämlich bei meinen vorigen Wagen Passat B4 TDI 1Z 66KW das problem gehabt das er wenn er vor reserve stand ständig seinen dienst mangels Diesel quittiert hat..icon_sad.gif
gruss
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Post02-04-2005, 1:02    Subject: VorFörderPumpe im Allrad AFN ? Translating...
[Translating...]
Des is ka vorförderpumpe. sondern nur a pumpe die den Staubehälter (Entnahmebehälter)
immer voll macht, weil sonst die pumpe vorne nix ansagen kann, so.
Beim allrad ist nämlich der tank in 3 kleie tank´s verteilt, deswegen is da ne pumpe drin damit der krafstoff in den entnahmebehälter immer voll gehalten wird.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
AFNTDI1,9
Post02-04-2005, 9:41    Subject: VorFörderPumpe im Allrad AFN ? Translating...
[Translating...]
das heisst der tank ist geteilt damit die achse hinten beim allrad genug platz hat:)
Hat den jemand ne Idee im nachhinein (wagen ist schon lange verkauft aber intressiert mich doch) warum mein B4 immer ein kleines stückchen über reserve so geschwächelt hat?
No new posts Parking brake - All-wheel drive Diesel Engine Technology
No new posts ARL TDI 4x4: My Experience with the 1.9 TDI 150 HP Engine Diesel Engine Technology
No new posts Getriebeschaden beim Allrad-Passat Diesel Engine Technology
No new posts Coding Golf4 TDI all-wheel drive and 2WD in the engine co... On-Board Diagnostics (OBD)
