AGR teilweise über Steuergerät lahmlegen
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
Frosch2
Post15-08-2002, 17:23    Subject: AGR teilweise über Steuergerät lahmlegen Translating...
[Translating...]
hab da unter http://www.tdiclub.com/TDIFAQ/TDiFAQ-7.html (is natürlich nicht so gut wie hier icon_wink.gif ) eine Anleitung entdeckt, wie man die AGR übers Steuergerät verstellt. Wenn mans nicht übertreibt sollen dabei sogar die Abgaswerte in der Norm bleiben.
Was haltet ihr von der Möglichkeit ? Das müßte doch dann legal sein oder? Funktionieren tuts wohl, viel merkt man nicht, evlt. direkteres Ansprechverhalten.
Denke das ist ein guter guter Kompromiss.
Fröhliches Schrauben....
Post15-08-2002, 18:27    Subject: Legal oder nicht . . . Translating...
[Translating...]
das Verstellen der AGR-Rate per VAG-COM oder 1551 würde ich (aus dem Bauch heraus) als Grauzonen-Fall betrachten.
Solange die Abgasgrenzwerte laut Typgenehmigung eingehalten werden, geht es wohl in Ordnung - aber wer kann schon einen "großen" Abgasanalysator danebenstellen?
Und schließlich: das "große" Ziel = keine (neuen) Öl-Ruß-Schlammablagerungen im Ansaugtrakt kann nur mit einer völligen Stilllegung erreicht werden.
Und dann liegen AFAIK zwangsläufig die Stickoxide todsicher jenseits aller hiesigen Grenzwertvorgaben.
Daher ist der "Trick" per VAG-COM eigentlich nur eine Verringerung, aber keine wirkliche Lösung des Problems.
No new posts Glow Plug Information: Types, Function & More Technical Articles
No new posts Document about errors in the start-up lock system of the ... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Some information about the longlife service Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Mazda 323F DITD: Disable AGR (Exhaust Gas Recirculation) Diesel Engine Technology
No new posts AKN: Partial Power Outage Affects Service Diesel Engine Technology
No new posts LLC Effects: Some Mysteries Unveiled? Diesel Engine Technology
No new posts Defective Comfort Electronics: Troubleshooting & Repair On-Board Diagnostics (OBD)
