AGR teilweise über Steuergerät lahmlegen
Frosch2
Messaggio15-08-2002, 17:23    Oggetto: AGR teilweise über Steuergerät lahmlegen Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
hab da unter http://www.tdiclub.com/TDIFAQ/TDiFAQ-7.html (is natürlich nicht so gut wie hier icon_wink.gif ) eine Anleitung entdeckt, wie man die AGR übers Steuergerät verstellt. Wenn mans nicht übertreibt sollen dabei sogar die Abgaswerte in der Norm bleiben.
Was haltet ihr von der Möglichkeit ? Das müßte doch dann legal sein oder? Funktionieren tuts wohl, viel merkt man nicht, evlt. direkteres Ansprechverhalten.
Denke das ist ein guter guter Kompromiss.
Fröhliches Schrauben....
Messaggio15-08-2002, 18:27    Oggetto: Legal oder nicht . . . Traduzione in corso...
das Verstellen der AGR-Rate per VAG-COM oder 1551 würde ich (aus dem Bauch heraus) als Grauzonen-Fall betrachten.
Solange die Abgasgrenzwerte laut Typgenehmigung eingehalten werden, geht es wohl in Ordnung - aber wer kann schon einen "großen" Abgasanalysator danebenstellen?
Und schließlich: das "große" Ziel = keine (neuen) Öl-Ruß-Schlammablagerungen im Ansaugtrakt kann nur mit einer völligen Stilllegung erreicht werden.
Und dann liegen AFAIK zwangsläufig die Stickoxide todsicher jenseits aller hiesigen Grenzwertvorgaben.
Daher ist der "Trick" per VAG-COM eigentlich nur eine Verringerung, aber keine wirkliche Lösung des Problems.
Nessun nuovo messaggio Information über Glühstiftkerzen (Glühkerzen) Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Alcune informazioni sul servizio di manutenzione programmata Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento sulla malfunzionamento dell'immobilizer nel Pas... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio AGR beim Mazda 323F DITD lahmlegen Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio teilweise Leistungsmangel am AKN Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Elettronica auto: problemi e guasti comuni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Illuminazione strumenti parzialmente guasta Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
