Komfort-STG Problem-Zu viele Kommunikationsprobleme
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
Post30-03-2012, 23:27    Subject: Komfort-STG Problem-Zu viele Kommunikationsprobleme Translating...
[Translating...]
Nachdem ich Dummy vergessen habe das Licht auszuschalten, sprang der ARL nicht an-Batterie praktisch fast leer. Seitdem geht die Zentralverriegelung nur auf Fahrertür auf. icon_eek.gif Auch 2X mit Schlüssel oder FB-Drücken geht nur die Fahrtür auf icon_confused.gif Na, dann VCDS mal Fehlerspeicher abfragen - Pustekuchen.
Komfort-STG hinüber? Alles andere MSTG, Airbag, Bremsen-STG etc. funktioniert einwandfrei auzulesen.
 Kommunikationsproblem mit Komfortsteuergerät.
 File size:  243.04 KB
 Viewed:  1954 times
Post30-03-2012, 23:54    Subject: Komfort-STG Problem-Zu viele Kommunikationsprobleme Translating...
[Translating...]
Hallo Kai,
Du kannst versuchen nochmal komplett die Batterie abzuklemmen und etwas zu warten.
Wenn es dann immer noch nicht geht, bitte PN an mich.
Edit: Das Problem liegt möglicherweise an den verwendeten Bitraten, ist aber behebbar.
Post03-04-2012, 22:06    Subject: Komfort-STG Problem-Zu viele Kommunikationsprobleme Translating...
[Translating...]
Update: Das Problem dürfte am Kabelbaum oder dem Komfortsteuergerät liegen.
Post04-04-2012, 22:35    Subject: Komfort-STG Problem-Zu viele Kommunikationsprobleme Translating...
[Translating...]
Denke eher am Komfort-STG hinüber ist, das ist im Trockenem hinter dem Sicherungskasten verbaut. Wer hat noch so Ding rumliegen mit der obigen Teile-NR?
Post18-04-2012, 18:33    Subject: Gelöst Translating...
[Translating...]
Update:
Gebraucht-K-STG aus verstorbenem Krabbeltier in den Spanier transplantiert .
Post18-04-2012, 19:27    Subject: Komfort-STG Problem-Zu viele Kommunikationsprobleme Translating...
[Translating...]
Vielen Dank fürs Feedback!
No new posts ARL Turbo Issues: Troubleshooting & Solutions Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Problem with electricity. Auxiliary heater (G6 GTD) Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Automatic Transmission Problems: Audi A4 01N AFN General Tips
No new posts PLC Communication Problems On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts VAGCOM: Kommunikationsprobleme Diesel Engine Technology
No new posts GRA Communication Issues: Engine & Body Control Units Diesel Engine Technology
No new posts Smart Home Retrofit: Comfort Features Explained Transmission, Chassis, Body & Interior
