Komfort-STG Problem-Zu viele Kommunikationsprobleme
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Messaggio30-03-2012, 23:27    Oggetto: Komfort-STG Problem-Zu viele Kommunikationsprobleme Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Nachdem ich Dummy vergessen habe das Licht auszuschalten, sprang der ARL nicht an-Batterie praktisch fast leer. Seitdem geht die Zentralverriegelung nur auf Fahrertür auf. icon_eek.gif Auch 2X mit Schlüssel oder FB-Drücken geht nur die Fahrtür auf icon_confused.gif Na, dann VCDS mal Fehlerspeicher abfragen - Pustekuchen.
Komfort-STG hinüber? Alles andere MSTG, Airbag, Bremsen-STG etc. funktioniert einwandfrei auzulesen.
 Kommunikationsproblem mit Komfortsteuergerät.
 Dimensione file:  243.04 KB
 Visualizzato:  1936 volte
Ultima modifica il 30-03-2012, 23:52, modificato 1 volta in totale.
Messaggio30-03-2012, 23:54    Oggetto: Komfort-STG Problem-Zu viele Kommunikationsprobleme Traduzione in corso...
Hallo Kai,
Du kannst versuchen nochmal komplett die Batterie abzuklemmen und etwas zu warten.
Wenn es dann immer noch nicht geht, bitte PN an mich.
Edit: Das Problem liegt möglicherweise an den verwendeten Bitraten, ist aber behebbar.
Ultima modifica il 03-04-2012, 13:00, modificato 1 volta in totale.
Messaggio03-04-2012, 22:06    Oggetto: Komfort-STG Problem-Zu viele Kommunikationsprobleme Traduzione in corso...
Update: Das Problem dürfte am Kabelbaum oder dem Komfortsteuergerät liegen.
Messaggio04-04-2012, 22:35    Oggetto: Komfort-STG Problem-Zu viele Kommunikationsprobleme Traduzione in corso...
Denke eher am Komfort-STG hinüber ist, das ist im Trockenem hinter dem Sicherungskasten verbaut. Wer hat noch so Ding rumliegen mit der obigen Teile-NR?
Messaggio18-04-2012, 18:33    Oggetto: Gelöst Traduzione in corso...
Update:
Gebraucht-K-STG aus verstorbenem Krabbeltier in den Spanier transplantiert .
Messaggio18-04-2012, 19:27    Oggetto: Komfort-STG Problem-Zu viele Kommunikationsprobleme Traduzione in corso...
Vielen Dank fürs Feedback!
Nessun nuovo messaggio ARL Turbo: Problemi irrisolti? Soluzioni! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problema con l'elettricità. Riscaldatore (G6 GTD) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Automa 01N con motore AFN - Problema con il riduttore di ... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Problemi di comunicazione STG Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VAGCOM: Kommunikationsprobleme Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio GRA e problemi di comunicazione tra Motore- & Bor... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Funzioni comfort: retrofit Facebook Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
