Brembo Bremsen
Go to page: 1, 2  Next
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Index » Transmission, Chassis, Body & Interior
davidshoes
Karma: +6 / -2   Thank you, like it!
Post10-09-2003, 22:20    Subject: Brembo Bremsen Translating...
[Translating...]
Hallo, hat jemand Erfahrungen mit dem Brembo Sport Kit? Dieser besteht aus zwei geschlitzten Bremsscheiben und speziellen BelĂ€gen fĂŒr die Vorderachse. Bringt das was? Im Moment habe ich den FSIII Bremssattel am A3. Ich wollte nach dem Fahrwerk die Bremsanlage etwas optimieren. Oder gibt es andere Möglichkeiten beim A3 (Typ 8L)?
Post11-09-2003, 9:57    Subject: Brembo Bremsen Translating...
[Translating...]
Naja,
als Ausbaustufe mit VW-/Audi-Teilen mĂŒsste die FN-3 gehen. Da kannst Du statt 259er/280er grĂ¶ĂŸere 288er Scheiben verwenden oder (mit geĂ€ndertem Halter) auch 312er. Kommt halt drauf an, von welchem Auto die Teile stammen. Die 288er hatte z.B. beim Golf der 1.8T (110 kW), TDI ab 96 kW und V5. Die 312er kam beim V6 oder S3/TT zum Einsatz. Die FN-3-Bremse erkennst Du von außen an der Drahtfeder, die bei der FS-III fehlt.
Mit Originalteilen, z.B. auch vom Verwerter, bekommst Du somit recht gĂŒnstig eine stĂ€rkere Bremse.
Die hat im Gegensatz zu Fremdanbietern
a) i.d.R. einen besseren GerÀuschkomfort
b) kann im Bedarfsfall auch im hinterletzten Kaff mit originalen VW-/Audi-Teilen problemlos instand gesetzt werden
MarkusAFN
Post12-09-2003, 10:27    Subject: Sportbremsscheiben von Ferodo Translating...
[Translating...]Ich kenn die Sportbremsscheiben von Ferodo. Hab ich in meinem Golf 3 AFN statt den orig. ATE drin, GrĂ¶ĂŸe 256*20.
Die Bremsscheiben sind nicht von Ferodo selber sondern von Zimmermann, die BelÀge sind von Ferodo. Scheiben sind gelocht.
Die Bremsscheiben haben im Vergleich zu den orig. keine merkliche Verbesserung in der Bremsleistung gebracht, allerdings heben sie viel lÀnger.
Hab mich eh immer aufgeregt das ich die orig. VW (ATE) scheiben oft (max. 50tkm) wechseln musste. Dachte dann machts auch kein Unterschied wenn ich gelochte drauf mach (vom Hersteller Angabe 40tkm). Hab die Scheiben und BelÀge seit 20tkm drauf, die Scheiben sind ca 0,5mm eingelaufen, die BelÀge ebenfalls kaum abgenutzt!! Denk also dass die einiges lÀnger als 50tkm halten, und ich fahr nicht gerade Bremsenschonend!!!
Dan.jel
Post14-09-2003, 0:58    Subject: Brembo Bremsen Translating...
[Translating...]Hatte bis vor kurzem auch die FS III bei mir verbaut.
Da ich bald nen grĂ¶ĂŸeren Motor einbaue brauchte ich natĂŒrlich eine grĂ¶ĂŸere Bremse.
Muß ja alles TĂŒv konform sein!
Habe die FN III als Zugabe zum Motor bekommen und bereits eingebaut.
Eigentlich wollte ich noch auf die V6-Bremse umrĂŒsten mit 312mm Scheibendurchmesser.
Zwei gute und seriöse Tuner haben mir unabhÀngig voneinander aber davon abgeraten.
Die grĂ¶ĂŸere Bremsanlage soll asymetrisch bremsen, die BremsbelĂ€ge werden unterschiedlich beansprucht!? (Ob`s stimmt?)
Ich solle lieber bei der FN III bleiben und gelochte Brembo-Bremsscheiben verbauen, in Komination mit guten BremsbelÀgen.
Oder auf eine komplette Bremsanlage von Brembo umbauen mit 320mm, dann hĂ€tte ich Bremsleistung fĂŒr die Ewigkeit! icon_wink.gif Naja, aber 1000Euro und mehr sind mir da zu happig, also wird es die Brembo-Bremsscheibenlösung werden wenn meine Bremsscheiben hinĂŒber sind.
Liebe GrĂŒĂŸe,
Dan.jel
Stefan SchlĂŒnder
Post24-03-2004, 23:49    Subject: Brembo Bremsen Translating...
[Translating...]MĂ€nners,
wir haben einen Golf 3 TDi Bj. 96 mit Vierloch Radaufnahme. Durch ein paar Tuningmaßnahmen benötigen wir eine groooße Bremse. Wir möchten gerne die 15' Felgen behalten, da wir davon einige Satz haben.
Kann ich den FN3 Sattel verbauen und trotzdem noch 15' Felgen fahren?
Ist dann der maximale Scheibendurchmesser - ohne geÀnderten Halter- 288mm?
Welches Kleinmaterial benötige ich?
gruss
Stefan
x world one
Post25-03-2004, 9:49    Subject: Brembo Bremsen Translating...
[Translating...]
Wenn du 15" behalten willst, kannst du zb vom golf2 G60 die RadlagergehÀuse verbauen inkl. Scheiben und SÀttel. Dann hast du eine 280mm Bremse mit 4Lochaufnahme. Der Umbau 4- auf 5Loch ist etwas komplizierter, das wird entweder eine Bastellösung mit Passatteilen oder man verbaut die Plusachse aus dem Golf3 GTI aufwÀrts.
Sollte es eine noch grĂ¶ĂŸere Bremse werden, so passt meines Wissens die 4Loch 4Kolben Bremsanlage vom Seat Ibiza Cupra(oder wars leon?). Damit muss aber min d. 16" gefahren werden. Die billigste und einfachste Lösung ist die Erste, sprich der Umbau auf die G60 Bremsanalge vom Golf 2 G60. Diese Umbaumaßnahme wird auch meinen TDi treffen, vorher muss bei mir aber hinten auch noch die Trommel weg.
Spritmonitor
Post25-03-2004, 10:14    Subject: Brembo Bremsen Translating...
[Translating...]
ich schĂ€tze mal mit Originalteilen des IIIer GTI oder VR6 bist Du am besten bedient. Im Mj. 97 hatte der GTI auf jeden Fall schon die Bremse des VR6 mit 288 mm. Standfest und haltbar ohne Ende, die Anlage. Wie schon geschrieben wurde, mit Plusfahrwerk gibt es 5Loch-Aufnahmen, 15" passt noch. GrĂ¶ĂŸere Serienfelgen gab es ja beim VR6 nicht.
Ich wollte, die 288er Anlage im jetzigen Golf IV wÀre auch nur annÀhernd so gut icon_sad.gif .
x world one
Post25-03-2004, 15:46    Subject: Brembo Bremsen Translating...
[Translating...]
Die VR6 oder GTI oder GTI 16V Bremse vom Golf3(ist alles die gleiche wurde nur aber Mj96 oder os von 280 auf 288 geÀndert) passt nur mit der Plusachse. Wenn er diese Bremse verbauen will, muss er auf die Plusachse umbauen und dmait auf 5Loch.
Die G60 Bremse ist ja soweit identisch, nur eben 4Loch.
Spritmonitor
Stefan SchlĂŒnder
Post25-03-2004, 21:51    Subject: Brembo Bremsen Translating...
[Translating...]Hallo,
vielen Dank fĂŒr Eure Antworten. Leider ist keiner von Euch auf die Kernfrage 'Kann ich den FN3 Sattel verbauen und trotzdem noch 15' Felgen fahren?' eingegangen. icon_redface.gif
Könnt Ihr mir helfen?
Gruss
Stefan
Post26-03-2004, 9:29    Subject: Brembo Bremsen Translating...
[Translating...]
Jaaaaa icon_wink.gif !
Frank A.
2000 Volkswagen Golf
Post26-03-2004, 14:41    Subject: Brembo Bremsen Translating...
[Translating...]
@roger
Ich wollte, die 288er Anlage im jetzigen Golf IV wÀre auch nur annÀhernd so gut icon_cry.gif .
Was ist denn an der jetzt anders? Ich dachte das wÀr die gleiche Anlage icon_question.gif
Der FN3 Sattel und 312er Scheiben passen aber nicht mehr in die 15" Flegen oder ?
@dan.jel(oder auch die anderen)
Bringt denn ein Umbau von FS3 mit 280x22er Scheiben auf ne FN3 mit 288x25er Scheiben
ĂŒberhaupt einen spĂŒrbaren vorteil?
Und kann dazu:
jemand was sagen?
mfg Frank
'00 G4 ALH 170tkm , 11mm Pumpe, GGU-Getriebe
Post26-03-2004, 15:12    Subject: Brembo Bremsen Translating...
[Translating...]
@Frank A.:
Dachte ich vorher auch. Aber dazwischen liegen Welten. Und alleine am Mehrgewicht liegt es sicher nicht.
Die FN-3 in meinem Golf ist weder standfest noch sonderlich bissig. Einfach nur sch ... DafĂŒr hat sie keinerlei NĂ€sseprobleme.
Meine Theorie dazu ist, dass ab Werk zwei Sorten BelÀge verbaut wurden: Die einen sind standfest, die anderen nÀssefest icon_wink.gif .
Bei 312er Scheiben werden auf jeden Fall 16"-Felgen benötigt. 15" sind ca. 38,1 cm Durchmesser am Felgenhorn. Wenn Du davon noch 2x FelgenstÀrke sowie Bremssattel + Freiraum abrechnest, ist das bei 288 mm Scheibendurchmesser schon knapp genug.
Und die 312er Bremse fĂŒllt 16"-Felgen sogar so gut aus, dass es an Fremdfelgen schon vereinzelt zum Schleifen kam icon_biggrin.gif .
Stefan SchlĂŒnder
Post26-03-2004, 17:52    Subject: Brembo Bremsen Translating...
Das ist ja mal eine eindeutige Aussage! icon_wink.gif Ich werde Euch berichten, wie sich die BremssÀttel mit den 280er Scheiben machen. Wird allerdings ein paar Wochen dauern.
So long!
Gruss
Stefan
joegolf
Post26-03-2004, 19:14    Subject: Brembo Bremsen Translating...
[Translating...]
Roger wrote:
@Frank A.:
Dann mĂŒsste bei mir die andere "Sorte" verbaut sein. Nicht nĂ€ssefest, aber standfest. Allerdings auch nicht so bissig wie z.B. die Anlage im Golf5 2.0TDI (ohne zu wissen, was da genau drin ist). Womöglich haben die dort nur den BremskraftverstĂ€rker "grĂ¶ĂŸer" gemacht.
Die nĂ€chsten Tage kommen sowieso Sommerreifen drauf. Wenn ich dran denke, werde ich nach eventuellen Bezeichnungen Ausschau halten fĂŒr einen Vergleich bei Gelegenheit..
Dan.jel
Post26-03-2004, 19:38    Subject: Brembo Bremsen Translating...
[Translating...]die 288er bringt gegenĂŒber der 280er in meinen Augen nur bei höheren Geschwindigkeiten nen bißchen was.
Andere BremsbelÀge und gelochte Bremsscheiben von Zimmermann auf der 288er Bremsanlage haben dagegen schon deutlich was gebracht! icon_biggrin.gif
Stefan SchlĂŒnder
Post05-10-2004, 12:54    Subject: Brembo Bremsen Translating...
[Translating...]So, lange war Pause, jetzt endlich das Update. Danke fĂŒr Eure Tipps!
Mehrere Versuche mit verschiedensten Bremsen haben nicht gefruchtet. Wir fahren auf der Nordschleife, und spĂ€testens in Breitscheid liefen die Bremsen vorne glĂŒhend aus dem Auto. icon_wink.gif Fading ohne Ende, verzogene Bremsscheiben, Bremzylinder, die mit dem TrĂ€ger des Belags verschmolzen waren icon_eek.gif, und viel vernichtetes Geld waren das Ergebnis.
Wir haben unsere Versuche gestoppt und in eine AP-Racing Bremsanlage mit 6-Kolben Sattel und 365mm Scheiben investiert. Bedingt zwar 18 Zoll RĂ€der, aber man kann nicht alles haben. Damit sollte es keine Probleme mehr geben und wir haben noch einige Reserven.....
Gruss
Stefan
PS: Erfahrungsbericht nÀchstes Jahr nach den ersten Einstellfahrten.
No new posts Golf 1J documentary, low-frequency noise from rear brakes Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Squeaky Brakes: Troubleshooting 3C Systems Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Brake response Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Brake Maintenance: How to Protect Your Brakes Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Brakes T4 / Sharan Transmission, Chassis, Body & Interior
