Gleitlagerung von Welle im Turbo
thefirefly1
Post06-08-2005, 18:06    Subject: Gleitlagerung von Welle im Turbo Translating...
[Translating...]
Hallo!
Habe mal eine Frage bezüglich der Lagerung von den Garrett VTG Ladern... Besitzen die neben den Radiallagern auch Axialllager oder sind die Axialkräfte so gering, dass darauf verzichtet werden kann?
Habe bei mir nämlich das Problem, dass der Turbo bei niedrigen drehzahlen (so ca 1100-1400 rpm) sehr laut pfeift. Man kann deutlich hören das sich das laute Geräusch plötzlich "normalisiert" wenn man über eine gewisse Laderdrehzahl kommt. Wie kann das kommen? Meiner Vermutung nach sind das Resonanzschwingungen, die zum Einen das Geräusch verursachen und zum Anderen den Lader am Hochdrehen (im Leerlauf beim langsamen Gasgeben) hindern... Soweit ich weiß können Gleitlager doch, Schmierung vorausgesetzt, nicht verschleißen!? Kanns sein das der Öldruck bei niedrigen Drehzahlen so niedrig ist, das kein Schmierkeil aufgebaut werden kann?
Gruß thefirefly
No new posts Aussichtsloses Problem mit ARL Turbo ***help*** Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Klimakompressor, Welle blockieren Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Wie muss die Welle der ESP stehen für 1.Zylinder? Diesel Engine Technology
No new posts Spiel im zehntel mm Bereich an Welle der ESP - Austausch? Diesel Engine Technology
No new posts VGT-Turbo to AHU Diesel Engine Technology
