Relais für Gebläse J323
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
chaerte
Post11-05-2005, 12:58    Subject: Relais für Gebläse J323 Translating...
[Translating...]Mein AFB Motor zeigt beim auslesen des Fehlerspeichers diesen Fehler hier an:
Fehlercode: 1028
Text: Relais für Gebläse J323 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Ich habe diesen in ein Boot verplflanzt und brauche daher nirgends ein Gebläse. Mich ärgert aber der Fehler - auch wenn er nicht schlimm erscheint...
Welches Relais soll das sein? Wenn ich in den Stromlaufplänen nachschaue ist da nichts zu finden. Weder beim Kühlerlüfter noch bei der Klimaanlage, noch als Eingangssignal ins Steuergerät! Auch im Etos ist kein Relais mit dieser Bezeichnung.
chaerte
Post11-05-2005, 22:12    Subject: Relais für Gebläse J323 Translating...
[Translating...]Habs gefunden, ist tatsächlich das Relais für die Lüfteransteuerung und wird über das Motorsteuergerät gesteuert.. Das hat aber im Stromlaufplan eine andere Bezeichnung (J397). Warum auch immer...
Mephisto
Karma: +14 / -1   Thank you, like it!
Post12-05-2005, 9:06    Subject: Relais für Gebläse J323 Translating...
[Translating...]
du könntest das Relais per Widerstand "emulieren".
Micha
chaerte
Post12-05-2005, 16:04    Subject: Relais für Gebläse J323 Translating...
[Translating...]Ja, hab ich mir auch schon gedacht. Hab noch schöne Leistungswiderstände da. die sollten genau richtig dafür sein...
No new posts Engine and instruments fail - Relay 109? Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts P068A Error: Engine Won't Start (Relay J271) Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Relays in fan and climate control for stand heaters? Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
No new posts Auxiliary Heater VW T4 Fan Rear Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Störung Gebläse beim 3B5 On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Blower Resistor for VW Polo 9N Transmission, Chassis, Body & Interior
