Sigillatura di un VP del modello T3, anno 1986
Spaceballer
Karma: +1 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio30-12-2006, 18:53    Oggetto: Sigillatura di un VP del modello T3, anno 1986 Cita
Ciao a tutti,
Un amico mio ha una vecchia T3 con motore 1.6TD "JX".
Purtroppo, il vaso di pressione è danneggiato e perde, ma non mi sento di smontare la pompa senza le istruzioni.
Presto, infatti, è giunto il momento di cambiare la cinghia di distribuzione e, in questo modo, potrei occuparmi di tutto in una sola volta.
Ha qualcuno di voi un manuale per la vecchia pompa?
Sarei anche grato se potessi fornire istruzioni su come impostare l'inizio del finanziamento senza strumenti speciali, se questo è effettivamente possibile...
Inizialmente, grazie mille per il vostro aiuto...
Held467
Messaggio30-12-2006, 21:22    Oggetto: Sigillatura di un VP del modello T3, anno 1986 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo
schau mal da
http://www.uwereimann.de/poel/01_golfumbau.htm
Mfg. Dirk
Messaggio30-12-2006, 23:17    Oggetto: Sigillatura di un VP del modello T3, anno 1986 Traduzione in corso...
Wäre auch Dankbar für eine Anleitung zum Einstellen des Förderbeginns ohne Spezialwerkzeug, falls das überhaupt machbar ist...
Wenn der Adapter und die Messuhr fuer dich Spezial sind, dann geht es nicht ohne !
Den Kram brauchst du schon.
Spaceballer
Messaggio31-12-2006, 0:55    Oggetto: Sigillatura di un VP del modello T3, anno 1986 Traduzione in corso...
@Held467:
Super Anleitungen...vielen Dank.
@dieselmartinVisualizzazione profilo: dieselmartin:
Eine Messuhr habe ich nur einen Adapter habe ich keinen.
Da ich so eine Arbeit noch nie gemacht habe, wäre eine Anleitung mit Fotos sehr hilfreich, damit ich es mir besser bildlich vorstellen kann.
Natürlich bräuchte ich auch ein Foto des Adapters. Vielleicht kann man sowas Nachbauen...
Messaggio31-12-2006, 2:17    Oggetto: Sigillatura di un VP del modello T3, anno 1986 Traduzione in corso...
Adapter kannst Du sicher bauen:
Er muss fuer den JX meines Wisses ein M10 Gewinde haben und hohlgebohrt sein. An die Messuhr muss dann ein entsprechend langer Stift, der durch den Adapter in die ESP geht.
Der komplette Spass sieht dann so aus
http://i9.ebayimg.com/02/i/05/be/1e/1d_1_b.JPG
Anleitungen dazu gibts in der einschlaegigen Literatur "jetzt helf ich mir selbst" oder "so wirds gemacht".
Du solltest Dir nur relativ sicher sein, was du tust. Denn im schlimmsten Fall springt die Karre nicht mehr an oder Du machst noch mehr kaputt.
Spaceballer
Messaggio31-12-2006, 16:56    Oggetto: Sigillatura di un VP del modello T3, anno 1986 Traduzione in corso...
Hallo dieselmartin,
habe das Bild bei Ebay gefunden...
Da ich demnächst auch bei unserem Fahrzeug den Zahnriemen wechseln muss, habe mal bei Ebay etwas gesucht und mehrere Sachen gefunden...
Zum einen habe ich einen Dichtsatz für die Pumpe gefunden für 13 Euro und das passende Werkzeug.
Da der Zahnriemenwechsel an unserem Fahrzeug (Astra 1.7D) nicht so einfach ist und wenn man Pech hat muss man den Förderbeginn einstellen, habe ich bei dem gleichen Anbieter bei Ebay auch ein universelles Einstellwerkzeug für Lukas und Bosch Pumpen für 140 Euro gefunden.
Wir haben eine Kfz-Werkstatt und haben schon oft an Diesel und Benziner die Steuerriemen gewechselt.
Nur wenn etwas mit dem Förderbeginn nicht gestimmt hat, haben wir den Kunden zum Boschdienst geschickt, da wir kein Spezialwerkzeug haben.
Bevor wir etwas kaputt machen schicken wir den Kunden lieber zu einem Kollegen...
Da das Werkzeug aber bei Ebay nicht sehr teuer angeboten wird, werden wir es uns anschaffen.
Vielen Dank für eure Hilfe und euch einen guten Rutsch ins neue Jahr...
Nessun nuovo messaggio Installazione di un sistema di riscaldamento per sedili a... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Funzione e componenti di un impianto di climatizzazione Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Smontaggio dell'unità di misura di quantità di un VP37 Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Kit di tenuta per tubazioni PDE, motore 2.0 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Abdichtung Zentralstecker PDE-Zylinderkopf Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pumpe fördert nicht nach Abdichtung Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Abdichtung ESP Mengelstellwerk jetzt wenig leistung Tecnologia Motori Diesel
