Audi A6 (AEL), avviamento a freddo... velocità al minimo instabile
mrfree
Messaggio04-01-2007, 11:22    Oggetto: Audi A6 (AEL), avviamento a freddo... velocità al minimo instabile Cita
Quando avvio la mia Audi A6 (AEL, 1995) al mattino (avvio a freddo), la velocità al minimo oscilla tra 1000 e 750 giri/min e ha difficoltà ad avviarsi (sembra che solo alcuni cilindri funzionino correttamente).
Ho provato con:
* preriscaldamento doppio (non sono sicuro di questo termine in inglese icon_smile.gif)
* impostare il tempo leggermente superiore ai valori standard (utilizzando lo strumento di calibrazione TDI del vagcom)
* accelerando leggermente all'avvio
Potrebbe essere correlato a Segnale impossibile G80 (AEL)??
Grazie, in anticipo.
Messaggio04-01-2007, 12:49    Oggetto: Audi A6 (AEL), avviamento a freddo... velocità al minimo instabile Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hi Laurento,
are you sure all glow plugs are ok and heat well ?
Is the wiring of them as easy accessible as it is in other TDIs ? The 1Z allows to unplug the wire (in fact it's one metall-rubber piece) very easy by just pulling it off the glow plugs.
If the AEL allows this too, try to remove it and measure the resistance of the plug. It should be at 0.8 Ohms for a cold engine and cold plug.
After 11 years one or more plugs may be dead, which results in cold start problems and occurs not until winter.
mrfree
Messaggio04-01-2007, 12:57    Oggetto: Audi A6 (AEL), avviamento a freddo... velocità al minimo instabile Traduzione in corso...
dieselmartin ha scritto:
Hi Laurento,
I'll check them tomorrow using a tester and I'll post here the inspection-result icon_wink.gif
mrfree
Messaggio06-01-2007, 15:33    Oggetto: Audi A6 (AEL), avviamento a freddo... velocità al minimo instabile Traduzione in corso...
For 4 plugs the tester reports 0.8 ohm and for the remaining plug 0.7 ohm
May I make some other useful tests?
Nessun nuovo messaggio Suoni di rombo, Audi A3 8P Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione liquido freni Audi A4 8K Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Temperatura dell'aria di carico per l'Audi A3 Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Spia candelette Audi A3 1.9 TDI: cosa fare? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio ajm leistungsprobleme ruckeln idle.log Upload
Nessun nuovo messaggio Schlechter kalt start mit viel Rauch Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Comandi volante Audi 80 RS2: compatibili con A4 B5? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
