Centralina iniettore 2.5 TDI
kok24
Messaggio28-12-2006, 21:20    Oggetto: Centralina iniettore 2.5 TDI Cita
Ciao a tutti,
Ho letto molto e ho trovato risposte che sembrano in qualche modo pertinenti, ma che si discostano dal mio problema e non mi danno una risposta precisa su cosa potrebbe essere.
Guido un'Audi A6 2.5 TDI Quattro, immatricolata nel 10/2002.
D'estate o quando fa caldo, non ci sono problemi. Ma appena fa più freddo, allora...
Certo, ecco la traduzione:
"La mia A6 si avvia, ma nei primi secondi fa un rumore strano, come se un banco di cilindri o un singolo cilindro non funzionasse correttamente, e si forma una nuvola di fumo blu. Successivamente, funziona perfettamente e non ci sono perdite di potenza. Quando il motore è caldo, si avvia normalmente. Come detto, questo accade solo se l'auto è rimasta ferma durante la notte e la temperatura è inferiore a +4°C."
Oggi ho letto i codici di errore dalla centralina del motore.
Centralina, numero di parte: 4B2 907 401 J.
Componente o versione: 2.5l/4VTEDC G000SG D09.
Codifica software: 01015.
Codice officina: WSC 02325.
Informazioni aggiuntive: 00006059 130 106LC150_1.V79534995287
3 errori trovati:
01318 - Centralina per pompa di iniezione (J399)
49-00 - nessuna comunicazione.
17978 - Centralina motore bloccata.
P1570 - 35-00 - -
P1570 - 35-00 - -
Vi ringrazio in anticipo per i vostri suggerimenti.
Tradotto il 30-10-2026, 16:44.
Ross-Tech-Support
Messaggio28-12-2006, 22:27    Oggetto: Centralina iniettore 2.5 TDI Cita
Sembra che ci sia un problema con la centralina, quindi è praticamente inutilizzabile. L'auto è ancora nella configurazione originale o è stata modificata, ad esempio tramite rimappatura della centralina?
P.S.: Quale versione di VAG-COM utilizzi?
Tradotto il 30-10-2026, 16:45.
christians
Messaggio28-12-2006, 22:49    Oggetto: Centralina iniettore 2.5 TDI Cita
La mancanza di comunicazione indica, in realtà, che il sistema di controllo della pompa è guasto; io, personalmente, non ho mai sentito di problemi causati da un difetto nei cavi. E quest'estate non è stata solo la mia pompa ad aver smesso di funzionare. In questi casi, il motore smette di funzionare, cosa che, a quanto pare, non è il tuo problema.
Hai controllato le candele?
Gruß Christian
Tradotto il 30-10-2026, 16:46.
kok24
Messaggio04-01-2007, 11:51    Oggetto: Centralina iniettore 2.5 TDI Cita
Sebastian@OpenOBD ha scritto:
Sembra che ci sia un problema con la centralina, quindi è guasta. L'auto è ancora nelle condizioni originali o è stata modificata, ad esempio, con una rimappatura della centralina?
Sì, l'auto è nelle condizioni di serie, ovvero con i suoi 132 kW di potenza.
VAG COM 3.11
A6, 2.5TDI QUATTRO, BJ. 10/02, MKB:AKE
Tradotto il 30-10-2026, 16:47.
joreich
Messaggio12-01-2007, 14:41    Oggetto: Centralina iniettore 2.5 TDI Cita
Sembra solo un problema di bassa tensione o di interruzione dell'alimentazione. Cancellate prima la memoria degli errori e poi osservate cosa succede. Non mi preoccuperei troppo per questo, almeno per il momento.
3 errori trovati:
P1570 - 35-00 - -
P1570 - 35-00 - -
Tradotto il 30-10-2026, 16:49.
mullemaus
Messaggio12-01-2007, 15:48    Oggetto: Centralina iniettore 2.5 TDI Cita
Sembra solo un problema di sottotensione o di interruzione di corrente. Innanzitutto, cancellare la memoria degli errori e poi osservare. Per ora, non mi preoccuperei.
Lo penso anche io, quasi icon_wink.gif.
VAG COM 3.11
Aggiorna semplicemente e butta via la versione 3.11 icon_wink.gif.
Tradotto il 30-10-2026, 16:51.
Nessun nuovo messaggio Sostituzione della guarnizione superiore della pompa di i... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Centralina ABS 6X0 907 379B: codice errore 00668 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Connettori centralina pompa iniezione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa iniezione AAT: compatibile con centralina esistente? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa iniezione SDI Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Pompa iniezione 1Z: vendita e ricambi. Tecnologia Motori Diesel
