Longlife service beim T5 Pumpedüse mit Partikelfilter
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Loddi1234
Messaggio14-01-2007, 15:21    Oggetto: Longlife service beim T5 Pumpedüse mit Partikelfilter Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo zusammen!
Habe folgende Frage:
Bei meinem BUS (T5 Bj. 05/2006 2,5TDI Pumpedüse mit Partikelfilter ab Werk) ging nach
12000km die Anzeige Service in 3000Km an. VW-Händler kannte das Problem nicht und setzte das Kombiinstrument zurück(Inspektion gemacht) und Programmierte den Kanal 42
auf 30 entspricht früheste Anzeige Service durch Ölqualtität in 30000 Km. Da die Elektronik ja glaubt es sei ein Ölwechsel gemacht worden würde ich dann ja 45000 Km mit dem selben Öl fahren! icon_cry.gif
Deshalb habe ich gestern einen Ölwechsel mit Filter gemacht und folgende Kanäle im Kombiinstrument angepasst:
40=132 entspricht 13200Km seit Erstzulassung
41=240 entspricht 240 Tagen seit Erstzulassung
42=15 entspricht min 150000Km mit dem selben Öl- ist dieser Wert ab Werk eingestellt?
43=50 entspricht max 50000Km mit dem selben Öl
47=0 entpricht Russmenge pro 1000Km auf Null gesetzt da Öl ja neu
48=0 entpricht thermischer Belastung pro 1000 Km auf Null gestzt da Öl ja neu
Ich habe zu vor einen Bus mit der selben Motorisierung ohne Partikelfilter gefahren und hatte keine Probleme ca. 30000Km bis zum Service zu fahren. Die Fahrweise und Anteile Kurzstrecke, Stadt und Autobahn waren ziemlich identisch!
Wahrscheinlich liegt an der Veränderten Einspritzung im 4.Takt zur Regeneration des Partikelfilters?
Hat jemand Ähnliche erfahrungen gemacht?
Das traurige ist, dass es nur eine freigegebene Ölsorte für Pumpedüse mit Partikelfilter gibt, welche schlappe 30,.€ kostet zzgl. Filter und Montage...(es gehen 7,4l in den Motor) fast 250,-€ alle 15000 Km nur fürs Öl ein echtes Schnäpchen....
Gruß Gerd
Da sind
Torna su Profilo MP Email
vagtuning
Messaggio14-01-2007, 16:07    Oggetto: Longlife service beim T5 Pumpedüse mit Partikelfilter Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Da du scheinbar im besitz von VAGCOM oder ähnlichem bist, poste doch bitte mal teilenummer und datenstand vom Motor-Steuergerät.
Oder gleich nen kompletten Autoscan.
Danke.
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio14-01-2007, 18:34    Oggetto: Longlife service beim T5 Pumpedüse mit Partikelfilter Traduzione in corso...
Wieso? Kann doch stimmen damit du nach 15000 Km zum Service musst.
Es ist ja eine Flexsible WIV . Das minimum liegt bei 15000 km bei Longlife Diesel.
Und es ist ja nicht schlecht wenn der erste Ölservice bisschen eher gemacht wird.
Der Motor hatt in der Einlaufphase einen großeren Matrialabrieb.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Ross-Tech-Support
Messaggio15-01-2007, 15:01    Oggetto: Longlife service beim T5 Pumpedüse mit Partikelfilter Traduzione in corso...
Weil der junge Mann den Datenstand wissen will und dafür hat er Gründe, manchmal ist es sinnvoll nicht immer alles zu hinterfragen - sondern einfach mal zu handeln... icon_lol.gif
Nessun nuovo messaggio VAG Longlife Ölnormen Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Manutenzione Audi: Servizio Longlife Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Alcune informazioni sul servizio di manutenzione programmata Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Servizio Volkswagen: Offerte e Assistenza Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio ritardo di manutenzione A4 B8 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Startprobleme Pumpedüse Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Qual è l'unità di iniettore pompa nel 1.9 Tdi AVF? Tecnologia Motori Diesel
