Si tratta del cuscinetto dell'asse anteriore. L'ho montato ieri sera. È stato un lavoro piuttosto impegnativo. Nella Polo, che ha solo 3 anni (1.4 TDI Highline), tutte le viti erano arrugginite. Devo dire che è una vera qualità, devo ammetterlo.
Also das Lager ist einteilig, es ist schon direkt mit der Radnabe verbunden und muss so ins Radlagergehäuse gepresst werden. Am Ende hat mann noch einen Ring, der in die Nut zwischen Radlagergehäuse und Lager gedrückt wird und das wars. Ich brauchte allerdings keine Presse wie bei meinem alten 2er Golf. Das Lager lässt sich schon mit der Hand ein paar mm in das Radlagergehäuse schlagen. Also habe ich das Lager ca. 3h in der Gefriertruhe gelegt und das Gehäuse warm gemacht. Das Lager dann ein wenig eingehölt, gerade aufgesetzt, eine große Nuss oben drauf und vorsichtig reingeschlagen. Hat ca. 5min gedauert und das Lager hat gesessen. Dann wird noch ein Zentrierring/ Haltring in das Radlagergehäuse gedrückt. Fertig.
Allora, rimontate tutto, facendo attenzione a posizionare i componenti sulle
che avete precedentemente segnato. Da ATU mi avevano detto che era assolutamente necessario regolare l'allineamento! Tuttavia, penso che se si lavora con cura, non sia strettamente necessario. Durante questa procedura, non si modifica l'angolo di incidenza o il giunto sferico. E quando si rimuove l'alloggiamento del cuscinetto ruota dall'ammortizzatore, si fa una
. Anche se è quasi impossibile smontare qualcosa di significativo. Ho semplicemente rimesso tutto esattamente nella posizione della }. In definitiva, ho impiegato quasi 5 ore e una bombola di sbloccante per questo maledetto cuscinetto. }
Mi preoccupa già l'idea della seconda pagina, perché lì c'è un problema con il magazzino.
Ho sostituito solo il cuscinetto sul lato del guidatore perché un foro per il perno di fissaggio della pinza del freno era danneggiato e l'alloggiamento del cuscinetto della ruota doveva essere rifatto. Sarebbe stato assurdo rimontare il vecchio cuscinetto, sapendo che quello sull'altro lato stava già iniziando a dare problemi.
Non capisco perché la durata sia così scarsa. Nella mia Golf 2, i cuscinetti hanno retto per 240.000 km. La Polo ora ha circa 50.000 km. È una prestazione piuttosto debole. }
