ChrisdaKing
19-01-2007, 16:13 Oggetto: Codici errore Golf 3: guida e soluzioni |
nella memoria degli errori del seguente veicolo:
Golf 3, 1.6L, motore AEA, immatricolazione 1995, 210.000 km, presenta il seguente problema:
00515 Sensore di posizione dell'albero a camme (Hall) (G40) 03-00-Nessun segnale
Il problema con la Golf si presenta quando il motore è freddo (si avverte un'andatura irregolare, ecc.) e, a mio parere, il consumo di carburante è piuttosto elevato (circa 10 litri).
Qual è il significato di questo errore? Inoltre, ricompare dopo l'eliminazione.
Chris.
Tradotto il 25-09-2026, 1:15.
ChrisdaKing
19-01-2007, 16:18 Oggetto: Codici errore Golf 3: guida e soluzioni |
ma sembra che questo sia già stato chiarito...
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link che hai fornito.
Quindi, a quanto pare, non si tratta di un errore, ma è normale?
Chris.
Tradotto il 25-09-2026, 1:16.
BM Profi-Schrauber
Iscritto il: 07/12/2005 Messaggi: 1857 Karma: +8 / -0 Località: Nähe Düsseldorf
19-01-2007, 21:22 Oggetto: Codici errore Golf 3: guida e soluzioni |
Citazione: | | La Golf presenta problemi quando è fredda (esitazioni, ecc.) e, a mio parere, ha un consumo di carburante elevato (~10 litri). |
Hai controllato la temperatura del motore con VagCom per verificarne la plausibilità?
Spesso anche i supporti per le candele causano problemi. 3B5 AJM
Tradotto il 25-09-2026, 1:17.
20-01-2007, 21:24 Oggetto: Codici errore Golf 3: guida e soluzioni |
http://wiki.ross-tech.com/index.php/00515
Citazione: | | ...se avete dubbi, controllate nuovamente i codici di errore con il motore in funzione. |
ChrisdaKing
20-01-2007, 21:39 Oggetto: Codici errore Golf 3: guida e soluzioni |
ok, grazie  , lo proverò presto.
