Ciao a tutti,
Innanzitutto, grazie mille per i tanti consigli utili e, soprattutto, per gli articoli di grande qualità!
Guido (da non molto tempo) una Passat 1.9 TDI PD con cambio automatico TT5, con 286.000 km – è la prima auto automatica che possiedo.
Nonostante la ricerca effettuata, pongo qui la domanda relativa al codice di errore "01119 Segnale per il riconoscimento del pedone" presente nella memoria degli errori dell'ABS/ESP.
Qual è la funzione di questo segnale, presumibilmente inviato dal cambio automatico all'ABS/ESP? Potrebbe questo spiegare un comportamento anomalo del cambio, che si manifesta solo occasionalmente: a volte i rapporti vengono cambiati molto più tardi, oppure, anche con accelerazioni minime, si passa immediatamente (e inutilmente) al rapporto inferiore, sebbene in altre situazioni la pressione sia sufficiente per accelerare nella marcia bassa.
In quale punto potrei iniziare a cercare? Presso il concessionario Volkswagen di cui mi fido (e lo intendo davvero), non sanno individuare la causa del problema.
Forse qualcuno di voi ha un'idea geniale...
Grazie mille in anticipo...
duc750ss
Tradotto il 21-07-2026, 20:20.
