Cambio che emette rumori durante la marcia su Audi A4 2.5 TDI del 12/99
Warning: Trying to access array offset on false in /var/www/community/attach_mod/includes/functions_filetypes.php on line 58
kottan-ermittelt
Messaggio16-01-2007, 9:30    Oggetto: Cambio che emette rumori durante la marcia su Audi A4 2.5 TDI del 12/99 Cita
Da qualche tempo, il mio cambio della A4 (2.5 TDI, 12/99, 150.000 km) emette un rumore strano. Quando si accelera o si viaggia a velocità costante, non si sente nulla, ma solo quando si rilascia l'acceleratore, quindi con la frizione inserita, a partire da circa 90 km/h.
Quale potrebbe essere la causa? Come posso ottenere una diagnosi?
Grazie mille per ogni consiglio!
Steffen.
kottan-ermittelt
Messaggio16-01-2007, 14:01    Oggetto: Cambio che emette rumori durante la marcia su Audi A4 2.5 TDI del 12/99 Cita
Si chiama probabilmente 'modalità di posticipo'.
BM
Avatar-BM
Messaggio16-01-2007, 16:35    Oggetto: Cambio che emette rumori durante la marcia su Audi A4 2.5 TDI del 12/99 Cita
Fornendo innanzitutto informazioni utili icon_exclaim.gif.
- Cambio automatico / manuale? Codice del cambio.
- In quale marcia si verifica il rumore?
- Dipendente dalla temperatura?
- Descrizione del rumore.
- Il cambio perde olio, oppure il livello dell'olio è corretto?
- ecc.
3B5 AJM
kottan-ermittelt
Messaggio16-01-2007, 18:02    Oggetto: Cambio che emette rumori durante la marcia su Audi A4 2.5 TDI del 12/99 Cita
Sto cercando di essere più preciso icon_wink.gif.
- Cambio manuale a 6 marce, codice del cambio DQS.
- In quale fase del processo si verifica il rumore: 4, 5 e 6.
- sia con motore freddo che con motore caldo.
- è sicuramente un suono ad alta frequenza, canticchiare.
- Il cambio non perde olio, il livello dell'olio è corretto.
- L'olio del cambio è stato sostituito ieri - nessuna modifica.
kottan-ermittelt
Messaggio16-01-2007, 22:27    Oggetto: Cambio che emette rumori durante la marcia su Audi A4 2.5 TDI del 12/99 Cita
Ho registrato il tutto con il cellulare, durante una cambiata di marcia in quarta, tra i 2000 e i 3000 giri. Purtroppo, non riesco a caricare il file come mp3, quindi ho rinominato il file da 'sound.mp3' a 'sound.jpg'.
 von sound.mp3 nach sound.jpg umbenannt
 Dimensione file:  339.75 KB
 Visualizzato:  3696 volte
Herr Antje
Messaggio17-01-2007, 7:09    Oggetto: Cambio che emette rumori durante la marcia su Audi A4 2.5 TDI del 12/99 Cita
Penso che il problema possa essere il cambio (interno al sistema di trasmissione) o il differenziale. In entrambi i casi, è necessario smontare il cambio, quindi prima vorrei vedere se riesci a trovare altri consigli. Purtroppo, non ho icon_sad.gif.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
R.M.
Karma: +14 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio20-01-2007, 10:30    Oggetto: Cambio che emette rumori durante la marcia su Audi A4 2.5 TDI del 12/99 Cita
Ecco la traduzione:
"Controlla anche il differenziale. L'avevo sulla mia 35i. Dopo un giro, controlla il cambio nella zona da cui emergono gli alberi di trasmissione, o gli alberi di trasmissione stessi." Nel mio caso, un motore era freddo (come dovrebbe essere), mentre l'altro era bollente.
Ciao!
kottan-ermittelt
Messaggio15-02-2007, 13:48    Oggetto: Cambio che emette rumori durante la marcia su Audi A4 2.5 TDI del 12/99 Cita
Il problema era un cuscinetto nel cambio. L'ho fatto riparare e mi è costato 1000 euro. Grazie per i consigli!
Helau.
Herr Antje
Messaggio15-02-2007, 13:57    Oggetto: Cambio che emette rumori durante la marcia su Audi A4 2.5 TDI del 12/99 Cita
kottan-ermittelt ha scritto:
un difetto nel cambio
Grazie per il riscontro. Spero che tu possa avere un po' di pace per un po' di tempo.
L'ho fatto realizzare per 1000.
Solo il magazzino, o tutti i magazzini? Il prezzo include il montaggio e lo smontaggio?
Aktuell:
kottan-ermittelt
Messaggio27-02-2007, 9:48    Oggetto: Cambio che emette rumori durante la marcia su Audi A4 2.5 TDI del 12/99 Cita
1000 euro per tutto, inclusi smontaggio e rimontaggio. Non so se sono stati sostituiti tutti i cuscinetti o solo quello difettoso. In ogni caso, tutte le ruote hanno dovuto essere rimosse dall'albero, il che è stato piuttosto complicato. È stato fatto da un professionista e ora funziona di nuovo perfettamente.
Nessun nuovo messaggio Doku LT 28, Rumori provenienti dalla trasmissione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Touareg, Cambio in modalità di emergenza Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Politica di buona volontà Audi A2 fino a A6, Area trasmi... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio AGR: Valvola pressione Audi A6 2.5 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione iniettori V6 2.5 TDI: guida passo passo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi A6 2.5 TDI: Marcature OT e prestazioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento sul 2.5 TDI: SOLUZIONE!!! Tecnologia Motori Diesel
