Qualcuno conosce l'errore P1649-35-00?
Glöckner Guido
Messaggio22-02-2007, 20:01    Oggetto: Qualcuno conosce l'errore P1649-35-00? Cita
Certo, posso aiutarti. Ho ancora problemi con la mia Volkswagen Passat 3BG 4x4 TDI.
Dopo circa 40-60 km, la spia del freno a mano o del freno si accende ancora.
Oggi ho trovato questo errore, ma cosa significa esattamente?
18057
BUS DATI, messaggio di errore, centralina ABS.
P1649-35-00
Mi può aiutare qualcuno???
Certo, ecco la traduzione:
"Grazie."
Ihr Partner wenn es um Reifen geht.
www.Gloeckner-Motorsport.de
mullemaus
Messaggio22-02-2007, 20:39    Oggetto: Qualcuno conosce l'errore P1649-35-00? Cita
Verifica la connessione Can-Bus tra l'ABS, la centralina del motore e il quadro strumenti icon_wink.gif.
vagtuning
Messaggio22-02-2007, 20:51    Oggetto: Qualcuno conosce l'errore P1649-35-00? Cita
Potresti fornire maggiori dettagli sul veicolo?
Qual è l'anno di fabbricazione e quale tipo di motore TDI?
Glöckner Guido
Messaggio26-02-2007, 19:54    Oggetto: Qualcuno conosce l'errore P1649-35-00? Cita
"Quindi, è un..."
VW Passat 1.9 TDI 130 CV, trazione integrale, berlina.
Anno di fabbricazione: 2001, modello 3BG.
Spero che questo sia d'aiuto.
vagtuning
Messaggio26-02-2007, 20:12    Oggetto: Qualcuno conosce l'errore P1649-35-00? Cita
Diagnosi autonoma della centralina motore, controllare il blocco dati 125, oppure rilevato problema all'ABS in stato di fermo.
Se se la situazione è accettabile, verifichiamo se, in caso di segnalazione, compare uno '0' durante la comunicazione e se è ancora possibile accedere all'ABS tramite diagnostica.
Si sospetta o un'interruzione intermittente (un contatto instabile) del cavo del sistema CAN, oppure un'interruzione di corrente del sistema ABS/ESP. In entrambi i casi, però, non sarebbe possibile accedere alla diagnostica interna in quel momento.
Glöckner Guido
Messaggio27-02-2007, 19:59    Oggetto: Qualcuno conosce l'errore P1649-35-00? Cita
Ho controllato il 125, tutto è a posto e risulta uno zero.
L'unità di controllo ABS viene interrogata, ma non vengono rilevati errori.
Avete altre informazioni riguardo a questo errore?
vagtuning
Messaggio27-02-2007, 20:02    Oggetto: Qualcuno conosce l'errore P1649-35-00? Cita
Se il sistema ABS è accessibile a livello diagnostico e nel modulo di controllo centralizzato (MSG) viene rilevato un valore '0' che indica l'assenza di comunicazione, allora preparatevi a cercare il problema nei cavi.
Glöckner Guido
Messaggio27-02-2007, 21:13    Oggetto: Qualcuno conosce l'errore P1649-35-00? Cita
Oh no, per favore, spero che si trovi.
Spero che non sia un problema di cavo, ma forse c'è un difetto nella scheda madre.
mserge
Messaggio28-02-2007, 13:05    Oggetto: Qualcuno conosce l'errore P1649-35-00? Cita
Solitamente, il problema è più legato ai connettori che al cavo stesso, a meno che non ci siano state interferenze esterne, come ad esempio causate da tassi. In questi casi, si può notare qualcosa dall'esterno.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Nessun nuovo messaggio Smontaggio dell'unità di misura di quantità di un VP37 Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Funzione e componenti di un impianto di climatizzazione Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Installazione di un sistema di riscaldamento per sedili a... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Sostituire gli iniettori con questi valori? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio {MARKER:TÜV} sagt zu diesen Bremsleitungen: Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Kann sich mal jemand diesen LOG anschauen? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Frage an die Profis : Kann ich diesen Luftfilter nehmen? Tecnologia Motori Diesel
