Aiuto con codice di errore
Joschis
Messaggio01-03-2007, 18:18    Oggetto: Aiuto con codice di errore Cita
Ciao a tutti,
Ho riscontrato il seguente errore.
T4 Bus, motore 2.5 TDI (ACV).
Codice di errore: 16885.
Segnale di velocità del veicolo: segnale non plausibile.
Possibili cause.
Nessun segnale dal sensore del tachimetro (G22).
Il contachilometri non funziona, ma il contagiri e tutto il resto sì.
Grazie per l'aiuto.
VW Passat V6 TDI 2,5
Bj. 10.1999 / AFB
bloesch
Messaggio01-03-2007, 18:24    Oggetto: Aiuto con codice di errore Cita
Guarda dalla parte inferiore la parte posteriore del cambio, cioè da dietro verso la parte anteriore.
allora dovresti vedere un sensore icon_wink.gif a destra e uno a sinistra sul cambio... lì, spesso, si infilano degli animali e rosicchiano i cavi.
Joschis
Messaggio01-03-2007, 18:37    Oggetto: Aiuto con codice di errore Cita
Grazie, vedrò cosa posso fare.
Certo, ecco la traduzione:
"Ah, mi ero dimenticato di dire che si tratta di un T4 2.5 TDI (motore ACV)."
È così anche in quel caso?
Bj. 10.1999 / AFB
bloesch
Messaggio01-03-2007, 19:09    Oggetto: Aiuto con codice di errore Cita
Oh... mi sono basato sul modello Passat V6 TDI.
Se vedendo bene, nel T4 ci sono due sensori sul cambio, uno laterale e uno nella parte superiore... dovrebbe essere quest'ultimo. (codice: 095 927 321c?)
Mi sorprende un po' che il DZM funzioni comunque.
Joschis
Messaggio01-03-2007, 19:17    Oggetto: Aiuto con codice di errore Cita
Il sensore con il numero 095 927 321 C è un sensore per la velocità del veicolo.
Controllò se il cavo fosse scollegato.
Hai altre idee su cosa potrebbe essere?
Grazie per il consiglio utile.
Bj. 10.1999 / AFB
Nessun nuovo messaggio Codice errore P1351 Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Test della funzione ESP, codice di errore 01486 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codice errore 01276 - Pompa idraulica ABS (V64) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Passat 1Z: Difficoltà ad avviare, nessuna spia Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI 150 CV: Problemi di aspirazione? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Codice errore 2.5 TDI: AAT e altri. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Codice di errore Tecnologia Motori Diesel
