L'ARL è una serie.
La "temperatura dell'aria aspirata" non è la temperatura rilevata dal sensore LD? Questa varia durante la guida, raggiungendo valori tra i 25 e i 40 gradi (in autostrada).
La "temperatura del liquido di raffreddamento" aumenta costantemente durante il riscaldamento. Pensavo che si riferisse alla temperatura del liquido di raffreddamento.
Di solito scelgo le stazioni di servizio che si trovano nelle vicinanze, e in questo momento mi trovo in Baviera (MV) e nella regione del Ruhr (Ruhrpott).
Non credo che il problema sia legato al carburante.
Anche quando ero in condizioni di salute precarie, è successo.
Attualmente, il problema dello sbalzo non si è verificato (circa 1500 km). Ho quasi 180.000 km e la prossima settimana cambierò la cinghia di distribuzione.
Se dovessero ripresentarsi i problemi di rallentamento, preparerò di nuovo un log con tutti i dati.
Saluti, Charly. Golf 4 GTI TDI, ARL Serie 346031 Km
Webasto Thermo Top E
15.02.2013 -> Golf 6 GTD DSG CFGB/NLN, TT-V+T91R
21.03.2016 -> Golf 7 R, Limestonegrey, 19", Voll...
Tradotto il 15-10-2026, 9:30.
