Zylinderkopf-unterschiede beim AFN?
Peter vdl
Karma: +4 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio07-01-2007, 19:29    Oggetto: Zylinderkopf-unterschiede beim AFN? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Moin @ all
Mein AFN braucht nach Kurbelwellenschraubenabriß nen neuen Kopf, nun gibt's da ja "bis Motornummer" und "ab Motornummer". Weiß jemand den Unterschied / die Unterschiede? Hab mir bisher zusammengereimt, daß der eine 7mm Ventilschäfte hat und der andere 8mm. Kann das sein? Wenn ja, welcher ist dann welcher? Gibt's noch mehr Unterschiede?
Rußige Grüße
Peter
Boro
Messaggio09-01-2007, 14:22    Oggetto: Zylinderkopf-unterschiede beim AFN? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Also ich kenn für den AFN nur den 028 103 373 N und der dürfte 8mm Ventilschäfte haben! Was hast du denn noch für eine Nummer im Angebot?
Peter vdl
Messaggio04-03-2007, 16:32    Oggetto: Zylinderkopf-unterschiede beim AFN? Traduzione in corso...
Dann muß ich eben selber rausfinden, was Sache ist. Hier ein paar Unterschiede:
Die ersten 1Z und AFN-Zylinderköpfe wurden laut einem gewissen Onkel mit 8mm Ventilschäften gefertigt, ab AFN 002 001 dann mit anderen Ventilfedern, im Golf auch schon mit 7mm Ventilschäften, im Sharan mit 8mm Ventilschäften, ab AFN 430 892 in beiden Autos 7mm Ventilschäfte und die neuen Federn. Man kriegt beide Köpfe, einmal 028 103 265 EX für den Komplettkopf im Tausch mit den 8mm Ventilen, und 028 103 265 NX für dasselbe Teil mit 7mm Ventilschäften. Bei dem Kopf ..EX steht ne Warnung bei, daß auch teilweise schon die 7mm Ventile verbaut sein sollen, ich denke, nachdem die alten Lagerbestände verkauft sind gibt's von AuWeh nur noch welche mit 7mm Ventilschaft.
Rußige Grüße
Peter
Nessun nuovo messaggio Doku A6 4B, Kraftstoffverlust am Zylinderkopf Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento: Forte perdita di olio dalla testata, motore AJM Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Risoluzione del problema di una crepa nel cilindro del mo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio differenze nel 1Z Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Differenze tra cavi Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio unterschiede bei steuergerät bezeichnungen? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Einspritzpumpe SDI unterschiede zur TDI Pumpe Tecnologia Motori Diesel
