No, no. La leva del gas è regolata correttamente. Tuttavia, la sua azione si è limitata alla posizione centrale...
Oggi sono riuscito a risolvere il problema (dopo aver smontato e rimontato la pompa di iniezione 6 volte e averla smontata di nuovo
Non ci si può credere, qual è stata la causa...
La valvola di bypass sul circuito di ritorno
Avevo installato la vite con foro e strozzatura corretta, ma avevo modificato l'impianto del circuito di ritorno perché una parte era andata rotta.
A causa di ciò, la pressione interna della pompa era troppo bassa e il motore non raggiungeva la velocità di rotazione corretta.
Ora ho installato una valvola di strozzamento nel tubo di ritorno e il motore è diventato molto più potente.
Saluti, Rodion.
MODIFICATO 21.03.2007
beh... dopo un viaggio di 1500 km, non ho avuto esperienze negative
Curiosamente, la pompa non funziona molto bene con l'olio freddo.
Funziona, ma al massimo a 2500 giri al minuto. Ma non importa, il
è stato ieri... Considerando i prezzi
La valvola di emergenza ha funzionato bene [img].
http://home.foni.net/~genosse-grigori/man/6.jpg[/img]}
