Documento A6 4B, perdita di carburante nella testata del cilindro (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Messaggio09-01-2003, 13:21    Oggetto: Documento A6 4B, perdita di carburante nella testata del cilindro Cita
Perdita di carburante esterna alla testata del cilindro.
Motori V6 TDI.
Numeri di telaio interessati:
AUZZZ4BZWN000001 - 999999
Causa:
Nei motori TDI a 4 valvole, gli iniettori devono necessariamente passare verticalmente attraverso la testata e il coperchio delle valvole, rimanendo quindi circondati dall'olio motore. Per prevenire una diluizione eccessiva dell'olio in caso di iniettori difettosi o che perdono a causa di un montaggio improprio, sono presenti fori di scarico orizzontali che partono da tutte le sedi degli iniettori e si dirigono verso l'esterno. In assenza di questi fori di scarico, in questo caso la coppa dell'olio si riempirebbe rapidamente e il motore andrebbe a vuoto.
Soluzione;
Se si verifica una perdita di gasolio da una delle tre filettature laterali sulla testa del cilindro, ciò è dovuto a un o-ring danneggiato dell'iniettore corrispondente. In questo caso, l'iniettore deve essere sostituito.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 17-07-2026, 14:12.
Valutazioni - Documento A6 4B, perdita di carburante nella testata del cilindro
Nessun nuovo messaggio Passat: Perdita carburante, codice motore AVB Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento: Forte perdita di olio dalla testata, motore AJM Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Risoluzione del problema di una crepa nel cilindro del mo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Testata AAZ: Prezzi e Vendita Online Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Coppia bulloni testa cilindri AWX Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Bohrungen im Zylinderkopf Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Differenze tra testate motore: guida completa. Tecnologia Motori Diesel
