E vuoi lasciare così il cilindro di supporto?
Diventerà un bel 320 cdi da caccia
Se superi i 220 cavalli.
Si dice che il pistone da 11 mm montato sia sufficiente per gli iniettori da 0,232 mm, ma sarà un po' stretto.
In caso di necessità, ho già una fonte che offre una pompa con alimentazione a 12 volt. Tuttavia, non sono molto interessato al grande cilindro, perché in quel caso non si possono più effettuare le regolazioni più precise tramite il chip, dato che la portata deve essere drasticamente ridotta.
Mi serve solo un turbocompressore adatto, qualcuno ha qualche consiglio?
Dovrebbe avere una pressione assoluta di circa 2,8 - 3,0 bar.
Non capisco bene come funzionano i caricabatterie Holset.
Non deve necessariamente essere un caricatore nuovo, preferisco far bilanciare un modello più vecchio.
