26-12-2002, 22:45 Oggetto: |
Ciao André,
Se il sistema di controllo del motore non riceve il segnale di velocità, la funzione di smorzamento degli scatti del sistema non funziona e l'auto tende a sobbalzare.
Il sensore di velocità si trova sul differenziale del cambio, quindi è necessario controllare i cavi e il sensore in quella zona.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 01-09-2026, 18:07.
Profilo MP WWW Garage |
reuselkopp Blaumann
13-01-2003, 22:35 Oggetto: |
Ciao a tutti.
Avrei un'altra domanda. Dopo aver disattivato il sistema EGR, la mia auto ha funzionato abbastanza bene per circa 1000 km. Ora è ricominciato il problema: l'auto non eroga più tutta la potenza.
Come mi aveva detto Ulf, ho controllato il collettore di aspirazione per verificare la presenza di impurità e ho riscontrato uno strato di unto di circa 5 mm di spessore. Ma non è finita qui! Se la valvola a due vie che regola la depressione sull'EGR si rompe, entra in modalità di emergenza l'EDC?
C'è qualcosa che non va, ho anche problemi quando freno. Non è che il pedale diventi morbido premendolo ripetutamente, ma è esattamente il contrario. Il pedale diventa sempre più duro. Se poi non freno per circa 1 minuto, il pedale torna di nuovo morbido. Potrebbe essere difettosa la pompa del vuoto? Se si stacca il tubo che va dalla pompa alla valvola a due vie, si nota che la pompa crea effettivamente il vuoto. Forse non abbastanza?
Ok!
Aspetto le vostre risposte.
Saluti, Reuselkopp.
Tradotto il 01-09-2026, 18:09.
Uwe Profi-Schrauber
Iscritto il: 15/04/2002 Messaggi: 1004 Karma: +5 / -0 Località: Westerwald
13-01-2003, 22:57 Oggetto: |
@ reuselkopp
reuselkopp ha scritto: |
. . . durante la frenata, ho anche dei problemi. Non è che il pedale diventi morbido premendolo ripetutamente, ma esattamente il contrario. Il pedale diventa sempre più duro. Se poi non freno per circa 1 minuto, il pedale torna ad essere morbido. |
Sembra proprio che ci sia aria nel circuito idraulico dei freni -> è necessario spurgare i freni!
Saluti, Uwe.
Tradotto il 01-09-2026, 18:10.
reuselkopp Blaumann
13-01-2003, 23:13 Oggetto: |
Ma se ci fosse aria nell'impianto frenante, il pedale diventerebbe più morbido, non più duro.
Cosa causa l'attivazione della modalità di emergenza (EDC) a causa della mia valvola a due vie difettosa?
Reuselkopp.
Tradotto il 01-09-2026, 18:11.
14-01-2003, 10:45 Oggetto: |
reuselkopp ha scritto: | | Cosa causa che una valvola a due vie difettosa provochi l'attivazione della modalità di emergenza (EDC)? |
Quale valvola intendi?
In caso di emergenza, viene registrato un errore nella memoria -> è necessario effettuare la diagnosi.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 01-09-2026, 18:12.
