Il riscaldatore ausiliario non si avvia tramite il telecomando.
Causa:
A causa di un errore nel processore del pannello di controllo, il segnale del ricevitore wireless del riscaldatore ausiliario non viene trasmesso e il riscaldatore ausiliario non si avvia. Sul pannello di controllo, l'icona della fiamma del riscaldatore ausiliario compare per circa 5 secondi e poi si spegne.
Soluzione:
Verificare che il segnale di attivazione del telecomando del riscaldatore ausiliario sia presente sul pin 1 del ricevitore radio e che arrivi anche al pin T32 C 20 del modulo di controllo.
Se questo segnale non è presente, verificare il trasmettitore a mano, il ricevitore radio e i cavi dell'antenna, e, se necessario, ripararli o sostituire i componenti difettosi.
Se il problema è nell'unità di controllo del quadro elettrico e il riscaldamento si avvia solo tramite accensione immediata o tramite timer, è consigliabile astenersi da ulteriori tentativi di riparazione. Tschüss
Michael II
Tradotto il 14-10-2026, 15:19.
