A3 TDI: Motore si spegne improvvisamente?
sabethx
Messaggio15-05-2007, 12:56    Oggetto: A3 TDI: Motore si spegne improvvisamente? Cita
Attualmente, ho il seguente problema con la mia Audi A3 TDI del 1999:
Nelle ultime settimane, si è verificato sempre più frequentemente il problema che il motore si spegne improvvisamente dopo circa 2-3 chilometri. In pratica, l'auto viene avviata e si percorrono alcuni chilometri; poi, il motore si spegne. Il riavvio non è possibile immediatamente, ma solo dopo circa 5-10 minuti. Lo stesso problema può verificarsi anche una seconda o terza volta.
Ho notato che la spia di preriscaldamento non si accende quando si tenta di riavviare il sistema, e che solo quando questa spia torna visibile, il motore riesce a avviarsi di nuovo.
Inoltre, ho notato che questo accade solo nei primi chilometri. Quando il motore è caldo e in funzione, va tutto bene. Tuttavia, se mi fermo e spengo il motore, potrebbe capitare che non si riaccenda.
Qualcuno ha un'idea di cosa potrebbe essere? Potrebbe essere un problema legato a un guasto dell'Audi A3 TDI del 1999? Quanto potrei spendere per la riparazione? Grazie per un vostro riscontro!
Tradotto il 13-09-2026, 2:56.
Poldi R.
Messaggio15-05-2007, 13:38    Oggetto: A3 TDI: Motore si spegne improvvisamente? Cita
Quale codice MKB?
Sempliche congetture:
- eventualmente, modulo di blocco di accesso.
Ho riscontrato sintomi simili in una Hyundai Accent CRDI, e in quel caso era il modulo in questione che causava il problema.
È stato sostituito e poi ha funzionato di nuovo.
- eventualmente, sistema di iniezione/pompa: sono stati controllati la memoria degli errori e i tempi di iniezione?
-verificato se ci sono bolle d'aria nel sistema di alimentazione?
- controllato il filtro del carburante per eventuali ostruzioni?
- La cinghia di distribuzione e la pompa sono state montate correttamente?
-puleggia della cinghia di distribuzione usurata?
-salta poi senza alcun tipo di virtuosismo all'organo e/o senza nuvole di fumo bianche o bluastre?
-Cosa succede alla potenza/alle emissioni di fuliggine quando è in funzione?
Queste sono le cose che controllerei preventivamente per poterle escludere con certezza.
Saluti, Poldi.
Tradotto il 13-09-2026, 2:58.
Messaggio15-05-2007, 13:41    Oggetto: A3 TDI: Motore si spegne improvvisamente? Cita
Relais 109 icon_arrow.gif Cerca.
Tradotto il 13-09-2026, 2:59.
bastion
Karma: +6 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio15-05-2007, 13:45    Oggetto: A3 TDI: Motore si spegne improvvisamente? Cita
Nel marchio Audi, il codice è 219 e si trova nel modello A4, vicino alla centralina del motore. Probabilmente è nello stesso punto anche nel modello A3. Il costo è di circa 19€.
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
Poldi R.
Messaggio15-05-2007, 13:58    Oggetto: A3 TDI: Motore si spegne improvvisamente? Cita
Mi viene in mente che in un caso simile discusso in questo forum, il problema era la centralina elettronica... (anche se in quel caso erano state effettuate modifiche per l'ottimizzazione delle prestazioni e c'era una base per il chip saldata male).
Saluti, Poldi.
Tradotto il 13-09-2026, 3:00.
sabethx
Messaggio15-05-2007, 14:13    Oggetto: A3 TDI: Motore si spegne improvvisamente? Cita
È notevole che il problema non si sia mai verificato durante l'inverno, ma solo in questi giorni più caldi.
La memoria degli errori, tra l'altro, non ha rilevato alcun problema. Questo è probabilmente dovuto al fatto che, dopo circa 10 minuti, il motore è ripartito, il che suggerisce che non ci fosse più alcun errore.
Audi A3, motore TDI, 110 cavalli, anno 1999.
Messaggio15-05-2007, 14:56    Oggetto: A3 TDI: Motore si spegne improvvisamente? Cita
-> 109 o il suo equivalente audio, come già scritto da Martin.
Tradotto il 13-09-2026, 3:01.
sabethx
Messaggio15-05-2007, 14:59    Oggetto: A3 TDI: Motore si spegne improvvisamente? Cita
Grazie per il vostro feedback! Devo portare l'auto in un'officina autorizzata Audi, in un'officina indipendente, oppure posso sostituirla io stesso?
Messaggio15-05-2007, 15:01    Oggetto: A3 TDI: Motore si spegne improvvisamente? Cita
Per le auto VW: autonomamente.
comprare, togliere il vecchio, inserire il nuovo, finito.
bastion
Messaggio15-05-2007, 19:33    Oggetto: A3 TDI: Motore si spegne improvvisamente? Cita
Anche con Audi, la situazione è simile.
Messaggio15-05-2007, 20:09    Oggetto: A3 TDI: Motore si spegne improvvisamente? Cita
bastion ha scritto:
Il codice Audi è 219 e si trova nell'A4 vicino alla centralina del motore. Probabilmente è nello stesso posto anche nell'A3. Il costo è di circa 19€
Nel pannello A3, dovrebbe trovarsi nello slot 12 dell'unità di controllo elettrico, sotto il volante (relè per l'iniezione diretta diesel).
Tradotto il 13-09-2026, 3:02.
sabethx
Messaggio18-05-2007, 18:04    Oggetto: A3 TDI: Motore si spegne improvvisamente? Cita
Ho finalmente acquistato il relè 109. Tuttavia, non mi è ancora chiaro dove devo sostituirlo. Devo rimuovere l'intera copertura situata sotto il manubrio per farlo?
Tradotto il 13-09-2026, 3:03.
Messaggio18-05-2007, 18:35    Oggetto: A3 TDI: Motore si spegne improvvisamente? Cita
Sì, purtroppo.
Rimuovere il coperchio che protegge i fusibili. Sotto, si trovano 4 viti.
Nella icon_smile.gif sono presenti altre tre viti. Tira leggermente la piastra di fissaggio, all'altezza dell'interruttore delle luci, verso la portiera e rilascia il fermo. All'altezza del volante, è ancora bloccata due volte. Quindi, stacca i connettori dall'interruttore delle luci e dal sistema di livellamento automatico dei fari. Ora dovresti averla rimossa }.
Tradotto il 13-09-2026, 3:04.
sabethx
Messaggio20-05-2007, 18:52    Oggetto: A3 TDI: Motore si spegne improvvisamente? Cita
È andato tutto bene, grazie mille! Il fatto che la dicitura '109' del relè sia capovolta, a differenza di prima, non dovrebbe darmi problemi, vero?!? Almeno, per ora funziona senza problemi icon_biggrin.gif.
Messaggio20-05-2007, 19:17    Oggetto: A3 TDI: Motore si spegne improvvisamente? Cita
sabethx ha scritto:
Tutto ha funzionato, grazie mille! Il fatto che la scritta "109" del relè sia capovolta, a differenza di prima, non dovrebbe darmi problemi, immagino?!? Almeno, per ora, funziona senza problemi icon_biggrin.gif
Certo. E non ti preoccupare per la posizione di montaggio icon_lol.gif icon_lol.gif.
Tradotto il 13-09-2026, 3:05.
Nessun nuovo messaggio Passat: Spia ESP accesa, cosa fare? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Caddy 9K9: Errore 1268, motore spento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ford con motore TDCi: giri irregolari e spegnimenti Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Motore TDI: Problemi e soluzioni facili Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf V TDI: Motore che si spegne? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Golf 3 TDI del '94 che si spegne improvvisamente Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio PIN compatibile: cambio SIM facile? Diagnostica di Bordo (OBD)
