Gremlin Ospite
14-01-2003, 23:27 Oggetto: |
Sì, ma le pompe a iniezione o addirittura i sistemi a pistoni hanno una potenza di trasmissione enorme... rispetto a questo, un albero a camme con un distributore è una cosa molto semplice.
così che poi finisca di nuovo nello stesso modo:
http://www.touareg-dakar.com/fileadmin/dailypics/12_6.jpg
http://www.touareg-dakar.com/fileadmin/dailypics/13_3.jpg
Ciao Gremlin.
Tradotto il 06-10-2026, 17:36.
Markus H. Ospite
14-01-2003, 23:36 Oggetto: |
Ciao Gremlin,
Belle foto.
Mi piacerebbe anche vedere la Volkswagen fare così, con così tanto personale che si aggira intorno alla mia auto, e anche di notte  .
Certo, hai ragione: nel caso della distribuzione, agiscono forti forze sulla cinghia di trasmissione.
Oltre a ciò, si verificano anche enormi e improvvisi aumenti e diminuzioni di potenza.
Tradotto il 06-10-2026, 17:37.
Ingo Ospite
15-01-2003, 17:49 Oggetto: |
Cosa intendi con 'VR6'?
L'unico problema che conosco riguarda i motori VR6, dove danni sono stati causati da tentativi di spinta all'indietro. In questi casi, una guida in plastica si rompe e la catena di distribuzione si stacca.
Quali altri problemi ci sono stati?
Potrebbe essere vero che una trasmissione a catena sia più rumorosa di una a cinghia, ma sicuramente non è più rumorosa di una trasmissione a ingranaggi. Lo scopriremo con il nuovo T5...
Tradotto il 06-10-2026, 17:38.
Uwe Profi-Schrauber
Iscritto il: 15/04/2002 Messaggi: 1004 Karma: +5 / -0 Località: Westerwald
15-01-2003, 19:32 Oggetto: |
Ciao!
Gremlin ha scritto: | | Sì, ma le pompe a iniezione o addirittura i sistemi PD richiedono comunque notevoli potenze di trasmissione... |
Sai, QUANTA potenza di trasmissione assorbe la pompa?
Saluti, Uwe.
Markus H. Ospite
15-01-2003, 19:35 Oggetto: |
Ciao Ingo,
Beh, anche la migliore catena di trasmissione non garantisce una lunga durata al motore se il tendicatena si rompe frequentemente.
Probabilmente, questo era il caso dei motori VR6 (nelle versioni più vecchie?).
Non mi riferisco ai motori V6 da 204 cavalli attualmente in produzione (che sono anche motori VR6)!
Tradotto il 06-10-2026, 17:39.
lukas Ospite
15-01-2003, 22:54 Oggetto: Cinghia di distribuzione: guida e manutenzione |
come sarebbe http://www.zeus.uk.com/five.jpg
Purtroppo, è per un Rover TDI.
Lukas (danneggiato dalla cinghia di distribuzione).
Tradotto il 06-10-2026, 17:40.
Gremlin Ospite
16-01-2003, 15:46 Oggetto: |
La serie VP è caratterizzata da una coppia massima di circa 120 Nm e da una potenza di trasmissione che varia da 0,2 kW (a vuoto) fino a un massimo di 4 kW.
Ciao Gremlin.
Uwe Profi-Schrauber
17-01-2003, 20:52 Oggetto: |
... e quanta potenza consuma il sistema common rail?
Saluti, Uwe.
Tradotto il 06-10-2026, 17:41.
