Schaltproblem 3+4 Gang Polo6NF mit Getriebe ESP
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Indice » Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
brezelmann01
Karma: +75 / -0   Grazie, mi piace!
LocalitĂ : Niedersachsen
Messaggio02-05-2007, 19:21    Oggetto: Schaltproblem 3+4 Gang Polo6NF mit Getriebe ESP Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hi!
Mein Polo macht mir seit gestern zu schaffen. Nach gut 400Km schneller Autobahn wollte ich vom 5ten in den 4ten schalten, ging aber nicht. Der Schalthebel wollte nicht in die 4er Gasse rein. Auch der dritte Ging nicht rein. kurz den zweiten rein nach Runterbremsen, dann gingen auch die Anderen wieder.
Heute dasselbe. 5 auf 3 ging nicht. 4te auch wieder nicht. Hab dann bei getretener Kupplung bis zum Stand runtergebremst und wÀhrenddessen immer wieder versucht 3 oder 4 reinzubekommen. Keine Chance. Dann im Stillstand einmal kurz die Kupplung losgelassen und wieder getreten und alles ging wunderbar.
Woran kann das liegen? Wenns nur ein Gang wĂ€re, wĂŒrde ich auf Synchronkörper tippen. Aber bei zweien gleichzeitig?!
Weiteres:
-kein Kratzen beim schnellen Einlegen eines Gang
-bisher nur Probleme beim Runterschalten, nie beim Hochschalten
-trat heute auch im kalten Zustand auf
-kommt und geht scheinbar zufÀllig
-Mechanik vorne leichtgÀngig
-TAF-X wurde schon vor gut 100tkm eingefĂŒllt
-GetriebegehÀuse komplett trocken von aussen
-keine auffÀlligen GerÀusche
Habt ihr ne Idee?!
Danke!
[VERKAUFT] Polo 6NF 1.4TDI (AMF) mit nachgerĂŒstetem DPF, STH+FFB, Bj. 2000, 222tkm
brezelmann01
Messaggio07-05-2007, 20:31    Oggetto: Schaltproblem 3+4 Gang Polo6NF mit Getriebe ESP Traduzione in corso...
Kleine ErgÀnzung:
Habe heute die SchaltzĂŒge nochmal neu eingestellt und den Getriebeölstand kontrolliert. Alles okay.
Allerdings habe ich ein paar Tropfen des Öls mal in einem Glas aufgefangen und es sind bei Sonnenlicht sehr deutlich metallische Partikel (Messing wies aussieht) zu erkennen. Ist das normal nach 100tsd KM oder ein weiterer Hinweis auf einen Defekt???
Dirk
Herr Antje
LocalitĂ : Nahe TĂŒbingen
Messaggio08-05-2007, 7:19    Oggetto: Schaltproblem 3+4 Gang Polo6NF mit Getriebe ESP Traduzione in corso...
Ich wurde darauf tippen, dass es ein Hinweis in Richtung deine Synchronringe ist....
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
brezelmann01
Messaggio08-05-2007, 12:47    Oggetto: Schaltproblem 3+4 Gang Polo6NF mit Getriebe ESP Traduzione in corso...
Hi!
können Synchronringe denn mal funktionieren und mal nicht?! hab hier einen kompletten alten Synchronkörper vor mir liegen, aber kanns mir nicht erklÀren.
Dirk
Herr Antje
Messaggio08-05-2007, 13:32    Oggetto: Schaltproblem 3+4 Gang Polo6NF mit Getriebe ESP Traduzione in corso...
Bei die 6-Gang-Getrieben gibt es das öfters, dass die mal und mal nicht funktionieren, ist aber TemperaturabhĂ€ngig und wird durch ein anderes Öl behoben.
Abrieb im Öl hört sich schlecht an, in zusammenhang mit dein Problem deutet das schon stark auf die Synchronringe hin, ob jetzt immer oder nur manchmal...
Es wird aber wohl kaum einer geben, der deine Frage mit 100% Sicherheit beantworten kann.
Da er die andere GĂ€nge macht, liegt es nicht an de Kupplung. Da du die Seile eingestellt hast und die 1. und 5. Gang da sind, liegt es auch nicht daran. Dann bleiben eigentlich nur noch die Synchronringe. Der Abrieb im Öl kann IMHO auch nur von die Synchronringe kommen.
Wenn du neue Synchronringe verbaust, wurde ich auch mal prĂŒfen, was der Ursache sein könnte. 100 tkm ist schon wenig...
Aktuell:
BM
Avatar-BM
LocalitĂ : NĂ€he DĂŒsseldorf
Messaggio08-05-2007, 15:27    Oggetto: Schaltproblem 3+4 Gang Polo6NF mit Getriebe ESP Traduzione in corso...
Möglich, das in Richtung Einstellung bzw. SchaltbetÀtigung 5. Gang etwas nicht stimmt, so dass innerhalb des Getriebes die anderen Schaltgassen sind 100% freigegeben werden. Versuche mal beim schalten den 5. Gang richtig herauszunehmen, so dass dabei der Schalthebel bis zum hinteren Anschlag bewegt wird.
Ein wenig Messingabrieb ist bei dem KM Stand normal.
3B5 AJM
ObenbeiMutti
Messaggio09-05-2007, 18:34    Oggetto: Schaltproblem 3+4 Gang Polo6NF mit Getriebe ESP Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]auch wenn Dir die AnschlĂŒsse leichtgĂ€ngig vorkommen..
Bitte sprĂŒh mal etwas WD40 o.Ă€ in die Mechanik, wo die Seile dran aufgehĂ€ngt sind.
Nach einer FrĂŒhjahrsmotorwĂ€sche ist das bei mir und einem anderen Forenteilnehmer auch einfach nicht mehr geflutscht-> Dein Problem, GĂ€nge ließen sich nicht einlegen, waren einfach weg. Hier wie da hĂ€tte der HĂ€ndler ein neues Getriebe, bzw. Syncronringe mit Dollarzeichen in den Augen diagnostiziert. Hier wie da war der sporadisch auftretende Spuk durch ein Fetten der Anschlussmechanik vorbei war.
Viel GlĂŒck mit ein bisschen Armaturenfett und Kriechöl
brezelmann01
Messaggio10-05-2007, 14:37    Oggetto: Schaltproblem 3+4 Gang Polo6NF mit Getriebe ESP Traduzione in corso...
Hi!
Danke fĂŒr den tip, aber leider hat er bei mir nicht geholfen:-( hab alles schön nochmal gefettet- aber kein Unterschied...
brezelmann01
Messaggio15-05-2007, 22:39    Oggetto: Schaltproblem 3+4 Gang Polo6NF mit Getriebe ESP Traduzione in corso...
Mal ne ganz andere Überlegung: Ist ein Ă€hnliches oder sogar gleiches Fehlerbild auch bei defekter (verschlissener) Kupplung möglich? Also durchrutschen tut er aber nicht.
MfG
Dirk
bastion
Karma: +6 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio15-05-2007, 23:41    Oggetto: Schaltproblem 3+4 Gang Polo6NF mit Getriebe ESP Traduzione in corso...
Versuch mal mit Zwischengas zu fahren. Wenn es dann klappt sind die Syncronringe hinĂŒber.
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
brezelmann01
Messaggio09-06-2007, 16:10    Oggetto: Schaltproblem 3+4 Gang Polo6NF mit Getriebe ESP Traduzione in corso...
So, kleiner Abschluß. Also im Verlauf weiterer ca. 3tkm wurde das Schalten immer schwieriger. Zum Schluß waren alle GĂ€nge (bis auf RĂŒckwĂ€rts icon_confused.gif ) von massiven Schaltproblemen betroffen. Hab mich dann zu einem Austauschgetriebe entschlossen. Jetzt lĂ€uft er wieder fein. Kupplung war bei 137tkm ĂŒbrigens höchstens zur HĂ€lfte verschlissen- hĂ€tte ich mehr erwartet! Trotzdem haben wir alles mitgewechselt.
Da ich das alte Getriebe komplett entleert zurĂŒckgeben muß, hab ich mir das abgelassene Öl genauer angesehen. Also wenn es ein Fremder gesehen hĂ€tte, der hĂ€tte ohne Zweifel auf eine Portion Metalliclack getippt. Schon wahnsinn...wobei das LaufgerĂ€usch wĂ€hrend der Fahrt sich scheinbar nicht verĂ€ndert hatte...hĂ€tte schon vermutet, das die Getriebelager unter der Belastung schneller aufgeben (zumal fast nur Autobahn gefahren).
Also dankeschön nochmal an alle, die mir geholfen haben. Was letztendlich im Getriebe kaputtgegangen ist, kann ich leider nicht sagen, da es ein AT Teil ist. Schade, hÀtte mich auch interessiert...
Bis dann
Dirk
Nessun nuovo messaggio Rumori del cambio, trasmissione a 6 marce 02M Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumori di cambio, 6 marce Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cambio 02K: DifficoltĂ  a inserire la 3ÂȘ marcia Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cambio 6 marce: come trasformare il tuo G3 AHU Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf 5 1,9 TDI 5 marce Cambio 6 marce Kupplung ZMS Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio 6 marce per G4 ALH: guida e montaggio Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio a 6 marce PD su motore AFN? Tecnologia Motori Diesel
