Motore 1Z: Problemi di potenza?
T3Tobi
Karma: +0 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio18-06-2007, 13:28    Oggetto: Motore 1Z: Problemi di potenza? Cita
Ciao a tutti,
Ho installato in un mio T3 un motore 1Z proveniente da una Golf 3 del 1995, abbinato a un cambio WFS.
Il motore ha sempre funzionato molto bene, ma da un po' di tempo non ha più la giusta potenza. Direi che ora ha circa il 30-40% della potenza originale. La velocità massima è di circa 65-70 km/h.
Ho letto i codici di errore, e uno indica "cortocircuito a massa nel sensore di massa d'aria G70". Un amico ha "esaminato" la centralina e ha scoperto che una pista era danneggiata. Ha riparato la pista saldando un cavo corto e sostiene che il problema non possa più derivare da lì. L'errore è sempre lo stesso, e l'auto continua a non avere potenza. Altrimenti, ho controllato tutto, quindi il liquido di raffreddamento e così via sono tutto a posto. Ho anche già sostituito il sensore di massa d'aria, ma non ha risolto il problema. Ho anche "controllato" il cablaggio, ovvero ho misurato la continuità dei cavi che arrivano al connettore del sensore di massa d'aria fino al pin corrispondente sulla centralina, e sembra che anche lì tutto sia a posto. Da dove potrebbe provenire questo messaggio di errore? Qualcuno ha un'idea di cosa possa essere? Sarebbe fantastico, vorrei finalmente poter guidare di nuovo correttamente.
Cordiali saluti.
Tobi.
Tradotto il 26-10-2026, 14:21.
T3Tobi
Messaggio18-06-2007, 20:22    Oggetto: Motore 1Z: Problemi di potenza? Soluzioni. Cita
T3Tobi ha scritto:
Ciao a tutti,
Ho letto i codici di errore, e uno indica "cortocircuito a massa nel sensore di massa d'aria G70". Un amico ha "esaminato" la centralina e ha scoperto che una pista era difettosa. Ha riparato la pista saldando un cavo corto e sostiene che il problema non possa più derivare da lì. L'errore è sempre lo stesso, e l'auto continua a non avere potenza. Altrimenti, ho controllato tutto, quindi il liquido di raffreddamento e così via sono tutto a posto. Ho anche già sostituito il sensore di massa d'aria, ma non ha risolto il problema. Ho anche "controllato" il cablaggio, ovvero ho misurato la continuità dei cavi che arrivano al connettore del sensore di massa d'aria fino al pin corrispondente sulla centralina, e sembra che anche lì tutto sia a posto. Da dove potrebbe provenire questo messaggio di errore? Qualcuno ha un'idea di cosa possa essere? Mi sarebbe molto utile, vorrei finalmente poter guidare di nuovo correttamente.
Cordiali saluti.
Tobi
Ok, mi sono appena dedicato di nuovo al problema e ho controllato i collegamenti del sensore di massa d'aria (MAF), ovvero il connettore del MAF proveniente dalla centralina. Ho installato un modello Pierburg con 6 pin, di cui 5 sono utilizzati.
Pin 1: Valore atteso: 5V, Valore misurato: 6,5V.
Pin 2, massa, sensore: OK.
Pin 3: Tensione desiderata: 12V, tensione rilevata: 14,3V.
Pin 5, massa del telaio, OK.
Pin 6: Valore atteso: 0,3V, Valore misurato: 1,5V.
Tutti i dati sono stati misurati a regime minimo.
Ecco una foto della centralina riparata, il codice è 028906021AF, magari qualcuno può individuare qualche problema.
icon_smile_thumb_up.gif" color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
/4lxwbb5.jpg" class="responsive" alt="http://i10.
/4lxwbb5.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
Tradotto il 26-10-2026, 14:26.
Nessun nuovo messaggio Gravi problemi all'AVF, prestazioni insufficienti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Turbocompressore: sistema senza pressione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motore AJM: Rumore, Perdita Potenza, Fumo Nero Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Passat TDI ATJ: Problemi di potenza? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio TDI 2,5 T4 non offre più prestazioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Nessuna potenza: cosa fare? (60 Zeichen) Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Touran AVQ: Problemi di potenza? Tecnologia Motori Diesel
