AEL: bei voller Volllast sporadisch Notlauf - Druckwandler? | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Henrik
Messaggio17-06-2007, 20:48    Oggetto: AEL: bei voller Volllast sporadisch Notlauf - Druckwandler? Traduzione in corso...
OK
- LD Anschluß für LD-Regelung Saugrohr abgefallen oder undicht OK
- Ölabscheider am Schlauch für LD-Regelung auseinandergefallen (Plastik) OK
- LD Magnetventil defekt OK - 25Ohm- Schlauch der LD Regelung abgefault/eingerissen/eingebissen OK
- Druckdose Lader/WG/Lader im Eimer na klasse, das bleibt dann wohl nur übrig
Messaggio17-06-2007, 21:30    Oggetto: AEL: bei voller Volllast sporadisch Notlauf - Druckwandler? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
hast du überhaupt die logs angeschaut?
Sagt gar nix, daß es elektrisch ok ist, heißt nicht, daß es nicht mechanisch im Eimer sein kann.
Den Lader kannste testen, indem Du die Anschlusse am Magnetventil geeignet umstöpselst. Vorsicht, Ladedruck kann dann schnell zu hoch steigen, also mit zartem Gasfuß Testfahrt machen. Wird der Sollladedruck dann erreicht/überschritten, ist der Lader ok.
Henrik
Messaggio17-06-2007, 22:14    Oggetto: AEL: bei voller Volllast sporadisch Notlauf - Druckwandler? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]alles klar. dann stecke ich die anschlüsse mal zusammen (die oberen beiden?) und logge den MWB 11.
muss ich mir morgen mal schlauch schellen von VW besorgen...
Henrik
Messaggio24-06-2007, 19:40    Oggetto: AEL: bei voller Volllast sporadisch Notlauf - Druckwandler? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo!
habe mal die Serienchips eingebaut.
Hier der Log vom Ladedruck mit Diagramm
/viewtopic.php?p=111923#111923
Sieht eigentlich vernünftig aus, oder?
Nessun nuovo messaggio Audi A3 8L, Golf 4, ecc. Relè dei fendinebbia funziona i... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Transporter T4: Spia ABS accesa occasionalmente Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi 8E2: Tergicristallo si blocca, guida e riparazione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Passat VW: Problemi al limitatore di velocità? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi occasionali al motore V6 TDI in modalità di eme... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motorruckeln bei voller Kühlleistung der Climatronic Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Turbodiesel: Perché non raggiunge la velocità massima? Tecnologia Motori Diesel
