Pressione del collettore di aspirazione: cosa potrebbe essere?
peterchen1976
Messaggio25-06-2007, 8:49    Oggetto: Pressione del collettore di aspirazione: cosa potrebbe essere? Cita
Ciao a tutti.
Ho un problema con il mio T4 (motore 2.5 R5, 102 CV).
Ho notato che, a partire da una certa velocità di rotazione, si verifica una perdita di potenza.
Ho collegato il VAG-COM e ho letto il seguente messaggio di errore.
Numero di parte del centralina: 074 906 021 L.
Componente e/o versione: 2.5l R5 EDC G00SG 1450.
Codifica: 00002
Codice officina: WSC 02744.
C'è stato un errore.
00575 - Pressione del collettore di aspirazione.
17-10 - Differenza di regolamentazione - Occasionalmente.
Non emette fumo, tutto è normale. In prima, seconda e terza marcia, poi in quarta marcia, accelerando lentamente, si nota improvvisamente come la potenza diminuisca bruscamente.
Non si sente nemmeno il rumore di un tubo danneggiato o qualcosa del genere.
Cosa potrebbe essere?
Con i più cordiali saluti.
Rudi
Messaggio25-06-2007, 9:02    Oggetto: Pressione del collettore di aspirazione: cosa potrebbe essere? Cita
N75
Altrimenti, funzione di ricerca.
Nessun nuovo messaggio Documento relativo a calo di prestazioni, errore 00575, m... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore di documentazione 00575 nei motori AKN e AFB ad al... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi VTG: modalità di emergenza, differenza di regol... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Pressione del collettore di aspirazione; Differenziale di... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio 00575 - Saugrohrdruck Regeldifferenz Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione collettore: codice errore 1Z 00575. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Audi AFB `98 Fehler 00575 011, Saugrohrdruck unterschritten Tecnologia Motori Diesel
