Ho potenziato sia la Variant 2000 che la Limo 2003 sostituendo il sistema di controllo comfort del chiusura centralizzata con un sistema a pulsante. La Limo funziona perfettamente.
Il sistema di bloccaggio si attiva quando si aprono le portiere anteriori o il portellone posteriore. Per errore, ho installato i componenti con codice 1J0 959 799 AH 04U e 002. Probabilmente, avrei dovuto utilizzare quelli con codice 048.
Le impostazioni effettuate tramite VAG-COM non risolvono il problema.
Chi sa se e come sia possibile modificare i valori con VDS-PRO?
Qualcuno può scaricare un dump del 048?
Qualcuno nella regione del nord della Germania può apportare delle modifiche?
Poiché VDS/VDC-Pro non è un software gratuito e non può essere acquistato, nessuno lo possiederà. Se lo ottieni illegalmente, dovrai farne fronte da solo.
