VTG-Turbo - Einstellung der Regelstange
Jens 16syncro
Karma: +2 / -3   Grazie, mi piace!
Messaggio29-06-2007, 7:56    Oggetto: VTG-Turbo - Einstellung der Regelstange Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
es geht um die Regelstange, die beim VTG-Turbo (im konkreten Fall VNT15, ich glaube aber, dass die Frage allgemeingültig ist) den Verstellring mit der Unterdruckdose verbindet.
Ann der Welle zum Verstellring sitzt ein kleiner Hebel, an welchem wiederum die Stange zur Unterdruckdose eingehängt ist.
Dieser Hebel auf der Welle hat einen außenliegenden mechanischen Anschlag mit einer einstellbaren Anschlagschraube.
Stimmt es, dass das Turbinenrad maximal angeströmt wird, wenn der Hebel auf den Anschlag aufliegt (=maximale Verdichterleistung) ?
Wenn am N75 maximales Tastverhältnis anliegt (z.B. im Leerlauf nach Motorstart), also der maximale Verfahrweg der Regelstange/Unterdruckdose erreicht ist, darf dann der Hebel am Endanschlag aufliegen ?
Jens
Messaggio29-06-2007, 9:29    Oggetto: VTG-Turbo - Einstellung der Regelstange Traduzione in corso...
such mal nach "ASV begutachten"
Da gibts nen 3 Seiten Thread von mir in dem ich auch erst mal die Stange kennen lernen musste.
Beim ASV zieht die Stange nach UNTEN - haengende Dose.
Wenn die Stange GANZ UNTEN ost, also an dem einstellbaren Anschlag, gibts maximalen Druck.
Kann man auch schoen mit Finger und VAGCOM im Leerlauf sehn (manchmal hoert man dann den Turbo sogar hochdrehen).
myfisch
Messaggio29-06-2007, 23:58    Oggetto: VTG-Turbo - Einstellung der Regelstange Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Den Anschlag zu verdrehen ist sehr schwierig zu kompensieren! #
Ansonsten stell ich das mit Manometer so ein: 50mbar beim Öffnen und 600 am Anschlag!
Gruß Tom
Nessun nuovo messaggio VCDS: Regolazione preriscaldamento motori TDI VAG Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Regolazione iniettori/supporti iniettori di un VP-TDI Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio ARL Turbo: Problemi irrisolti? Soluzioni! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VP37: Offerta di lavoro e posizioni aperte Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio RWG - Posizione nell'AFN? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Regolazione del sistema di controllo del motore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa iniezione difettosa: cause e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
