GRA non funziona: guida e soluzioni
gunther
Messaggio03-07-2007, 20:07    Oggetto: GRA non funziona: guida e soluzioni Cita
Oggi ho installato un sistema GRA (sistema di controllo della trazione) nella mia Passat (anno 2000; codice motore: AKN). Era un kit di installazione originale VW. Ho installato e collegato tutto come indicato nel manuale allegato. È stato sbloccato tramite il codice 11463. Ma questa dannata cosa non vuole funzionare. Nell'unità di controllo, risulta sbloccata (come indicato nel manuale, codice GOOOSG) e, secondo il blocco di misurazione 6, tutte le funzioni sull'interruttore vengono commutate correttamente, con "0" o "1" come dovrebbe essere, inclusa la frizione e il freno. Quindi, spero che l'interruttore sia a posto e correttamente collegato. Ho ripetuto lo sblocco più volte perché ho letto su questo forum che a volte non funziona al primo tentativo. Niente! Nessuna spia si accende e non funziona. Ora sono assolutamente disperato e spero che possiate aiutarmi.
Tradotto il 26-10-2026, 18:32.
Schlack
Messaggio03-07-2007, 22:16    Oggetto: GRA non funziona: guida e soluzioni Cita
Comunque, non cercherei il problema nella centralina, se il valore corrispondente nel modulo di controllo è corretto. Le centraline funzionano in digitale, quindi o c'è un segnale (1) o non c'è (0), oppure funziona o non funziona.
Una volta ho installato un sistema simile su una Passat e ho trovato che era estremamente complicato inserire e trovare i singoli pin all'interno del serbatoio dell'acqua.
Quindi, ti sei sicuro di non aver sbagliato qualcosa, di non aver confuso i dati, di non aver fatto un errore o di non aver omesso qualcosa?
Se solo che se il montaggio fosse diverso da come me lo ricordo, ad esempio, come nel caso dell'AFN sulla Golf, dove si tratta semplicemente di incastrare i pezzi, allora non ho altre idee.
Jubi G3 GTI TDI
Spritmonitor.de
Tradotto il 26-10-2026, 18:34.
gunther
Messaggio03-07-2007, 22:48    Oggetto: GRA non funziona: guida e soluzioni Cita
Infilare il cablaggio è stato davvero un lavoro complicato e ho ricontrollato tutto dopo aver inserito i pin nei connettori, pensando che una correzione significherebbe un'altra serie di difficoltà. Sono abbastanza sicuro di non aver invertito nulla.
gunther
Messaggio04-07-2007, 17:43    Oggetto: GRA non funziona: guida e soluzioni Cita
Certo,
Habe sie noch mal deaktiviert und anschließend wieder aktiviert und dann ging es plötzlich. Kontrollleuchte ist allerdings Fehlanzeige, die leuchtet zu keinem Zeitpunkt. Was ich so mitgekriegt habe soll das wohl normal sein und läßt sich auch nicht beheben. OdeCerto?
mullemaus
Messaggio04-07-2007, 19:07    Oggetto: GRA non funziona: guida e soluzioni Cita
Con un'altra centralina motore, e una versione software più recente della centralina. Forse. icon_wink.gif Complicato, costoso, inutile. icon_lol.gif icon_wink.gif
Tradotto il 26-10-2026, 18:35.
Messaggio05-07-2007, 14:01    Oggetto: GRA non funziona: guida e soluzioni Cita
La lampada è comunque inutile.
Si illumina quando la GRA può essere attivata, non quando lo è effettivamente.
Cosa sono queste luci dei freni che si accendono quando si è in grado di frenare?
Nel 3C, i moddatori di Volkswagen si sono accorti che è interessante capire se il GRA (sistema di controllo della trazione) funzioni effettivamente o meno, perché lo indica. La Golf 3, invece, non mostra alcun segnale, a parte quello di regolazione.
m
Tradotto il 26-10-2026, 18:36.
Nessun nuovo messaggio Il DPF non si rigenera Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio V6 2.7 TDI: Canali adattamento non funzionano Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio LLM deboli: non sono veri modelli linguistici. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VCDS non legge Skoda Octavia; gateway non supportato Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio 1Z non si avvia/si spegne durante il funzionamento (non d... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Luci spieganotte accese, auto non parte? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Spia preriscaldamento accesa, motore non parte. Tecnologia Motori Diesel
