AFN - volle Leistung?
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
der
Messaggio09-07-2007, 18:31    Oggetto: AFN - volle Leistung? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hi, ich habe mir einen 97er A4 Avant 110PS TDI AFN gebraucht gekauft und frage mich ob der Motor seine volle Leistung entwickeln kann. Rein subjektiv ist er etwas schwächer als mein 35i 90PS. Habe mit VAGCOM zwei Logs erstellt, könnte ggf. mal jemand drüberschauen und sagen ob die Werte plausibel sind oder ob evtl. ein Problem mit dem Wagen besteht?
/viewtopic.php?p=113304#113304
Karma: +438 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio13-07-2007, 0:26    Oggetto: AFN - volle Leistung? Traduzione in corso...
Nach deinen Logs erscheint alles ok. LMM ist nicht mehr doll, aber er läuft noch nicht in die Rauchbegrenzung und müsste volle Leistung haben.
Guste
der
Messaggio15-07-2007, 11:26    Oggetto: AFN - volle Leistung? Traduzione in corso...
Guste
OK, danke icon_smile.gif Sind die teils doch recht großen Einspritzmengen-Differenzen zwischen
Fahrerwunsch und den andern beiden Werten nicht so tragisch, bzw. als normal
zu betrachten? Das war es nämlich was mich verunsichert hat da sie besonders in den
niedrigen und sehr hohen Drehzahlen auftreten...
Und die LMM-Werte sind auch ok? Hatte gelesen dass die Sollwerte von 850 nicht den
tatsächlichen entsprechen da sich aus einer 8Bit beschränkung nicht mehr als 850
anzeigen lassen. Dann wären die IST Werte aber möglicherweise zu schlecht da unklar
ist wo das Soll liegt...
Nessun nuovo messaggio LLM deboli: non sono veri modelli linguistici. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Gravi problemi all'AVF, prestazioni insufficienti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Prestazioni dei motori AFN, anno 1998 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Prestazioni: Come ottenere il massimo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AJM senza piena potenza - davvero deplorevole Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AFN nach ZKD-Wechsel nicht volle Leistung ? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Vmax limitata: ecco perché e come agire Tecnologia Motori Diesel
