AFN - volle Leistung?
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
der
Post09-07-2007, 18:31    Subject: AFN - volle Leistung? Translating...
[Translating...]
Hi, ich habe mir einen 97er A4 Avant 110PS TDI AFN gebraucht gekauft und frage mich ob der Motor seine volle Leistung entwickeln kann. Rein subjektiv ist er etwas schwächer als mein 35i 90PS. Habe mit VAGCOM zwei Logs erstellt, könnte ggf. mal jemand drüberschauen und sagen ob die Werte plausibel sind oder ob evtl. ein Problem mit dem Wagen besteht?
/viewtopic.php?p=113304#113304
Karma: +438 / -0   Thank you, like it!
Post13-07-2007, 0:26    Subject: AFN - volle Leistung? Translating...
[Translating...]
Nach deinen Logs erscheint alles ok. LMM ist nicht mehr doll, aber er läuft noch nicht in die Rauchbegrenzung und müsste volle Leistung haben.
Guste
der
Post15-07-2007, 11:26    Subject: AFN - volle Leistung? Translating...
[Translating...]
Guste
OK, danke icon_smile.gif Sind die teils doch recht großen Einspritzmengen-Differenzen zwischen
Fahrerwunsch und den andern beiden Werten nicht so tragisch, bzw. als normal
zu betrachten? Das war es nämlich was mich verunsichert hat da sie besonders in den
niedrigen und sehr hohen Drehzahlen auftreten...
Und die LMM-Werte sind auch ok? Hatte gelesen dass die Sollwerte von 850 nicht den
tatsächlichen entsprechen da sich aus einer 8Bit beschränkung nicht mehr als 850
anzeigen lassen. Dann wären die IST Werte aber möglicherweise zu schlecht da unklar
ist wo das Soll liegt...
No new posts Not LLM: Poor Performance Explained. Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts AVF facing massive problems, no performance Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts AFN Engine Performance Data, MJ 1998 Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Performance Issues: Troubleshooting & Solutions Diesel Engine Technology
No new posts AJM operating below full capacity - truly disappointing Diesel Engine Technology
No new posts AFN nach ZKD-Wechsel nicht volle Leistung ? Diesel Engine Technology
No new posts VMax Speed Limit: What You Need to Know Diesel Engine Technology
