Controllo LDR: Guida e Soluzioni | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Was haltet ihr von einem Tool, das per VAG-COM die Funktion der Ladedruckregelung bewertet und Hilfe zur Fehlersuche gibt?
Ja, klasse Idee!
92%
 92%  [ 23 ]
Wer braucht das?
4%
 4%  [ 1 ]
So'n Blödsinn, das sieht man doch eh bei den Meßwerten...
4%
 4%  [ 1 ]
Voti totali : 25
Rolly22
Nal_rA piace questo.
Messaggio06-08-2005, 8:46    Oggetto: Controllo LDR: Guida e Soluzioni Cita
Considero questo controllo un'ottima idea.
L'implementazione potrebbe risultare difficile, poiché ogni veicolo o tipo di veicolo presenta la propria curva caratteristica in termini di pressione di sovralimentazione. Questa curva, a sua volta, dipende da diversi fattori (temperature diverse, stato del misuratore di massa d'aria, limite di fuliggine, ecc.).
Considerando la quantità di valori da tenere in considerazione, mi sembra che una chiara indicazione, ad esempio tramite un sistema di semaforo o simile, sullo stato di un turbocompressore o di altri componenti sia molto complessa e difficile da realizzare.
Non dimentichiamo che, in tutto questo, sono state apportate modifiche alla gestione del motore. Che si tratti di ottimizzazione della centralina, centraline aggiuntive, iniettori diversi o altro, tutte queste modifiche alterano le caratteristiche originali e devono essere prese in considerazione.
Quello che mi piacerebbe avere nel mio T3 è un'indicazione che mostri quale limitatore è attivo. In pratica, se è attivo il limitatore di coppia, tutto è a posto; se è attivo il limitatore di portata d'aria o il limitatore di particolato, significa che c'è un problema.
In combinazione con un indicatore della pressione di sovralimentazione (che non voglio più rinunciare), è possibile escludere diverse possibili cause di errore, il che semplificherebbe la ricerca e l'individuazione dei problemi.
Saluti,
Rolf.
Tradotto il 27-10-2026, 22:36.
smith2
Messaggio30-11-2005, 12:52    Oggetto: Controllo LDR: Guida e Soluzioni Cita
Ciao a tutti,
È successo qualcosa a riguardo?
Certo.
smith2
Messaggio30-11-2005, 13:01    Oggetto: Controllo LDR: Guida e Soluzioni Cita
L'API necessaria è attualmente in fase di test. Potrebbe essere utile implementare un sistema di diagnostica guidata per il Turbo, ovvero qualcosa di più sofisticato di una semplice indicazione "ok/non ok".
Saluti, Rainer.
Tradotto il 27-10-2026, 22:37.
mhernach
Messaggio30-11-2005, 13:09    Oggetto: Controllo LDR: Guida e Soluzioni Cita
Questo aiuterebbe sicuramente molte persone, icon_biggrin.gif inclusa me...
Cordiali saluti,
Michael.
PS: Sono pronto per il test. icon_rolleyes.gif
TDI-NAXTEX
Messaggio08-12-2005, 9:12    Oggetto: Controllo LDR: Guida e Soluzioni Cita
Questo strumento sarà sicuramente utilizzato spesso e, in un certo senso, alleggerirà anche il forum.
Ma è possibile utilizzarlo anche quando, a causa di modifiche apportate all'hardware o al software, ci si discosta dalla configurazione originale? In realtà, sì, vero?
Tradotto il 27-10-2026, 22:38.
Messaggio08-12-2005, 12:37    Oggetto: Controllo LDR: Guida e Soluzioni Cita
Sì, se la centralina del motore è stata ottimizzata correttamente, icon_smile.gif
despetaler
Messaggio14-04-2006, 22:52    Oggetto: Controllo LDR: Guida e Soluzioni Cita
Ci sono novità?
Sarei molto interessato, dato che non mi occupo di questo argomento quotidianamente, e sarebbe di grande aiuto.
Cordiali saluti.
Mi dispiace, ma non riesco a trovare una traduzione per "despetaler". Potrebbe essere un termine gergale o inventato.
Seat Cordoba Vario 10/2000
110 PS TDI
MKB: ASV
Tradotto il 27-10-2026, 22:39.
ThorstenausCux
Messaggio13-05-2006, 7:30    Oggetto: Controllo LDR: Guida e Soluzioni Cita
Sarebbe sicuramente molto consigliabile. Inoltre, un test LMM sarebbe la ciliegina sulla torta.
Cordiali saluti, Thorsten.
Nal_rA
Avatar-Nal_rA
Messaggio29-05-2006, 1:15    Oggetto: Controllo LDR: Guida e Soluzioni Cita
Anche se la pressione di sovralimentazione fosse corretta, questo non significa automaticamente che anche il turbocompressore sia in ordine. Dato che scrivi "Controllo turbocompressore"... cosa succede se, ad esempio, l'albero ha un gioco eccessivo e fuoriesce troppo olio? Questo potrebbe causare una perdita di potenza... conosco diversi casi in cui la centralina è stata testata e il turbocompressore è stato immediatamente escluso come causa del problema solo perché la pressione di sovralimentazione era corretta... ecco, tanto per icon_smile.gif.
Tradotto il 27-10-2026, 22:40.
Messaggio29-05-2006, 9:09    Oggetto: Controllo LDR: Guida e Soluzioni Cita
Lo scopo di KTurbocheck è quello di verificare il funzionamento del sistema di controllo della pressione di sovralimentazione.
Se qualcuno ha un macchinario che consuma olio in quantità eccessiva, sarebbe una vergogna se un meccanico avesse bisogno di uno strumento per rilevare il fumo icon_confused.gif.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 27-10-2026, 22:41.
Ather
Messaggio10-08-2006, 14:46    Oggetto: KTurbochecker: Analisi e ottimizzazione Cita
Ciao Rainer K.,
Recentemente, dopo aver smaneggiato con la mia VP37, ho scoperto che...
Sembra che ci sia un problema con la pressione di sovralimentazione. Attualmente, sto cercando informazioni nel forum su come creare un file di log corretto.
Quel software sarebbe davvero fantastico... Sei riuscito a fare progressi in questo senso?
Hai bisogno di un "tester" inesperto?? Dopotutto, il software deve essere facile da usare anche per i principianti, giusto?? icon_wink.gif
Cordiali saluti.
Ather...
Tradotto il 27-10-2026, 22:42.
super7
Messaggio16-10-2006, 12:51    Oggetto: Controllo LDR: Guida e Soluzioni Cita
L'idea è buona!
Riconoscere chiaramente il caricabatterie come fonte di errore può essere complicato.
Credo che ci siano troppi casi di errori che portano a una scarsa o inefficiente accensione, "a parte i dati errati dei sensori, i connettori ossidati, le candele difettose, il collettore di aspirazione sporco, le centraline difettose, ecc."
La distinzione tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato sarà probabilmente una questione di sfumature.
Considerate quanto costa un nuovo caricabatterie.
Anche se l'officina, in fondo, fa solo scambi e spera di trovare quello giusto per caso.
Sarà sicuramente un prodotto interessante, e la pratica mostrerà quale sarà il tasso di successo del software.
Skoda fabia rs 131 pd @170ps motornr.: ASZ
Tradotto il 27-10-2026, 22:44.
Torna su Profilo MP Email
oli234
Messaggio05-08-2007, 21:11    Oggetto: Controllo LDR: Guida e Soluzioni Cita
Certo, sarebbe ottimo.
Messaggio07-08-2007, 6:55    Oggetto: Controllo LDR: Guida e Soluzioni Cita
Mmm, nel negozio c'è un'offerta in corso:
http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/cPath/27/products_id/52
"Disponibile a breve".
ma anche.
"I clienti che hanno acquistato questo prodotto hanno anche acquistato..."
@Rainer:
Se il software (in una prima versione) è disponibile, sarebbe utile avere degli Screenshot, oppure una breve descrizione delle procedure di verifica e di come funziona, in linea di principio, l'analisi.
Tradotto il 27-10-2026, 22:45.
Nessun nuovo messaggio Batteria auto: Consigli per controllo e manutenzione Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Ricostruzione turbocompressore 1.9 TDI ASZ Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Rumori turbina: Guida alla diagnosi e riparazione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. VAG: PDA, computer di bordo, diagnosi, VCDS Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Vag-Check: Alternativa digitale all'LDA? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Controllo Funzionale per Adattatore VAGCOM Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio [Sondaggio] Controllo dello stato del software della centralina motor... Diagnostica di Bordo (OBD)
