Einstellen der Steuerzeiten bei PD Motoren? | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Ferdi
Messaggio16-08-2007, 16:04    Oggetto: Cita
Ho regolato grossolanamente la cinghia di distribuzione utilizzando il fermo dell'albero motore e successivamente ho effettuato una verifica più precisa tramite l'oblò, ripetendo l'operazione per tre volte nella direzione del motore. Questo corrisponde a uno spostamento di circa 1-2 mm nei fori allungati della puleggia della cinghia di distribuzione rispetto al fermo dell'albero motore.
In pratica, l'ho lasciato così perché il motore, che avevo già 'regolato finemente' prima della sostituzione della cinghia di distribuzione, sembrava girare molto più liberamente!
L'unica cosa che ho potuto notare è stata la tensione della cinghia di distribuzione, che era già un po' troppo bassa; l'indicatore sulla puleggia era fuori dalla sua posizione corretta! Ora ho posizionato l'indicatore all'estremità del suo campo visivo e la tensione è molto più alta. Controllerò regolarmente questo aspetto, almeno per i prossimi 50.000 km.
Dopo altri 7000 km percorsi, posso dire che funziona esattamente come prima e che la velocità massima viene raggiunta senza problemi.
Il mio riferimento è l'indicazione del computer di bordo, che mostra un consumo di 0,8-0,9 litri all'ora al minimo. Il consumo è diminuito di 0,3 litri rispetto a prima e ho una media di 5,8 litri per 100 km (Bora Variant ASZ). Questo dovrebbe essere accettabile considerando il peso di 1520 kg.
La velocità massima viene raggiunta senza problemi.
Ma da allora anche AGR Propf!
Cordiali saluti, Ferdi.
Tradotto il 16-08-2026, 7:32.
Nessun nuovo messaggio Pompa iniezione TDI 1.9: controllo e regolazione Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza: massa d'aria, pressione OK? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Regolazione fasatura e componenti PD per motori Common Rail Ricerca Guasti e Guide
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Impostazione tempi ATD Pompa Ugello (RISOLTO) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fasi di distribuzione 2.0 CR TDI... Fasi di distribuzione... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VTG - Einstellen Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Elementi PD: Inclinazione di 225° vs. 180° Tecnologia Motori Diesel
