Sensore porta posteriore Audi A6
Marr
Messaggio26-08-2007, 11:51    Oggetto: Sensore porta posteriore Audi A6 Cita
Ciao innanzitutto,
Ho un problema con la mia Audi A6 Avant 2.5 TDI del 1999: in una delle porte posteriori non si accende la luce, né viene rilevato l'apertura della porta nel display informativo (FIS). Ho smontato il pannello della porta e controllato il microinterruttore, ma senza successo. Qualcuno ha qualche consiglio o lo schema elettrico che possa aiutarmi a continuare le mie ricerche?
Cordiali saluti, Marr.
Tradotto il 23-07-2026, 23:09.
pax
Avatar-pax
2000 Volkswagen Passat
Messaggio26-08-2007, 17:50    Oggetto: Sensore porta posteriore Audi A6 Cita
Hai dato un'occhiata al connettore sulla colonna B?
Arrivederci.
pace
Tradotto il 23-07-2026, 23:10.
Marr
Messaggio29-08-2007, 7:50    Oggetto: Sensore porta posteriore Audi A6 Cita
Ho controllato i connettori della porta, ma anche in questo caso non ho avuto successo. Potrebbe qualcuno indicarmi la disposizione precisa dei pin dei connettori, così potrei provare a effettuare delle misurazioni?
Sono stufo.
pax
Avatar-pax
Messaggio29-08-2007, 8:17    Oggetto: Sensore porta posteriore Audi A6 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
ich habe mich mit einem ähnlich gelagerten Problem schonmal an meinem Passat rumgequält: https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=15362&highlight=t%FCrsteuerger%E4t
A6 und Passat dieser Baujahre sollten zumindest ähnlich sein, meine Erfahrungen basieren aber ausschliesslich auf dem Passat. Trotzdem sind folgende Schritte sicher übertragbar:
* Steckverbindung B-Säule - Kontakte reinigen, Kabel auf mgl. Brüche prüfen (hast Du schon gemacht)
* Steckverbinder am Türsteuergerät anschauen
* Türschloss: zerlegen und die Mircoschalter prüfen, Lötstellen u. Leiterbahnen anschauen, Messen am Schalter, Messen an den Anschlusspins (hast Du teileweise auch schon gemacht)
* Komfortsteuergerät freilegen und Steckkontakte prüfen (ist beim Passat unterm Fahrersitz und wird bei Wassereinbrüchen gern in Mitleidenschaft gezogen)
* falls alles ohne Befund bleibt, TSG ggf. an provisorisch an die andere Tür hängen, um zu schauen ob der Fehler eher in den Steuergeräten oder in der Kabel/Stecker-Strecke dazwischen zu suchen ist
Hilfreich ist wohl ein Diagnosetool, um wirklich die vom Steuergerät erkannte Schalterstellung zu sehen.
Mit einem Stromlaufplan für den A6 kann ich leider nicht aushelfen.
Bye
pax
Nessun nuovo messaggio Audi A4 B6: Porta posteriore non si apre? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ammortizzatori posteriori VW T6, sostituzione / scarsa ef... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Suoni di rombo, Audi A3 8P Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Türkontakt für Innenbeleuchtung Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Türkontakt / Heckklappe Fabia Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Vorglühen über Türkontakt beim TD (AAZ) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Apertura portellone posteriore Passat 3BG. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
