Disabilitare il modulo 4Motion nel gateway CAN
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
Messaggio11-09-2007, 16:44    Oggetto: Disabilitare il modulo 4Motion nel gateway CAN Cita
Ciao!
Ho costantemente un errore nel sistema di controllo, precisamente "01324, centralina del sistema di trazione integrale - J492 - nessuna comunicazione", e questo nonostante io non abbia un sistema di trazione integrale.
Come posso comunicare al gateway CAN che l'auto non è dotata di sistema 4Motion?
(Volkswagen Golf 4 del 2002, motore ASZ)
Certo, nessun problema. Ecco la traduzione:
"Grazie."
Michael.
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Tradotto il 08-07-2026, 8:38.
Ross-Tech-Support
Messaggio11-09-2007, 16:59    Oggetto: Disabilitare il modulo 4Motion nel gateway CAN Cita
Riprogrammare il gateway CAN con il codice attuale (solitamente 00006). Questo avvierà un aggiornamento della lista delle dotazioni e l'unità di controllo per la trazione integrale (J492) dovrebbe essere rimossa dalla lista, il che dovrebbe risolvere l'errore.
Jochen_145
Messaggio11-09-2007, 17:00    Oggetto: Disabilitare il modulo 4Motion nel gateway CAN Cita
In quale sistema di gestione si verifica questo errore?
Mi aspettavo di trovarlo nel sistema MSG e non nel sistema KI, perché, per quanto ne so, è solo nel sistema MSG che si può modificare la codifica per il sistema di trazione integrale.
Dai un'occhiata alla codifica del messaggio.
Sebastiano dovrebbe saperne molto di più, oppure uno dei conducenti con la trazione integrale 4Motion.
Ciao Jochen,
Certo, ecco la traduzione:
[fine modifica]
Tradotto il 08-07-2026, 8:39.
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
Messaggio11-09-2007, 18:09    Oggetto: Disabilitare il modulo 4Motion nel gateway CAN Cita
Sebastian@OpenOBD ha scritto:
CAN-Gateway mit der aktuellen Codierung (i.d.R. 00006) neu codieren, dadurch wird eine Aktualisierung der Verbauliste initiiert und das Steuergerät für Allradantrieb (J492) sollte aus der Verbauliste herausfallen was den Fehler dann egalisiert.
Sì, grazie icon_smile.gif.
Così è andata.
Peccato, mi sarebbe piaciuto tanto avere il 4Motion icon_wink.gif.
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Tradotto il 08-07-2026, 8:40.
pa-mm6
Karma: +1 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio11-09-2007, 20:55    Oggetto: Disabilitare il modulo 4Motion nel gateway CAN Cita
Scusa, ho letto male, sembra che tutto sia già stato chiarito...
"È possibile che la centralina del motore sia codificata per la trazione integrale? Se è così, alla fine della codifica dovrebbe esserci un "3", che indica la trazione integrale. Per la trazione posteriore, basta sostituire il "3" con un "2" durante la codifica."
Cordiali saluti.
Audi SQ5 8R Cvub
Tradotto il 08-07-2026, 8:41.
Torna su Profilo MP Email
Nessun nuovo messaggio 4Motion: Problemi e soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento 1J 4Motion, Perdita di olio alla frizione Haldex Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento tecnico Golf 1J: vibrazioni e rumori anomali ne... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio A3 8P: Allarme Gateway - Molti errori e soluzioni. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione Gateway Passat 3C Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Gateway CAN A3 8PA: Codifica errata? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione Gateway Radio New Beetle Dieselschrauber Bar
