Inizio variabile dell'iniezione per motore T4 2.5 TDI
Harafritz
Messaggio10-09-2007, 17:45    Oggetto: Inizio variabile dell'iniezione per motore T4 2.5 TDI Cita
Ciao, ho letto l'inizio dell'iniezione con VAG-COM e il valore oscilla tra 50 e circa 65 (al minimo).
È normale?
Nel sistema MWB 11, la velocità è di 775 giri al minuto. La pressione dell'aria in ingresso è calcolata a 1132 unità, ma il valore effettivo è solo di 979.
a regimi di giri di 1163, 1162 e 979 (nessun errore di battitura).
A 2300 giri/min, a 1400 giri/min e a 1000 giri/min.
194.000 km, fumo blu all'avvio, che scompare dopo circa 2 km.
Consumo di olio: circa 0,5 litri ogni 2500 km; nessun consumo di acqua.
Mi può aiutare qualcuno?
Grazie, Wagner H.
Tradotto il 10-07-2026, 20:47.
UdoZ
Messaggio15-09-2007, 16:59    Oggetto: Oggetto: t4 2.5 TDi - variazione dell'inizio iniezione Cita
Ciao, ho letto l'inizio dell'iniezione con VAG-Com e oscilla tra 50 e circa 65 (al minimo).
Ist das normal?
Piccole oscillazioni sono normali. Ma a me sembra che questa sia un po' eccessiva. La tensione della cinghia di distribuzione è ancora corretta?
-> http://www.t4-wiki.de/wiki/Einspritzpumpe (2.2 e 2.4)
Nel sistema MWB 11, la velocità è di 775 giri al minuto. La pressione dell'aria in ingresso è calcolata a 1132 bar, ma il valore effettivo è solo di 979 bar.
A regime di giri di 2300 -- 1400 e 1000 .
I valori (la differenza) non sembrano buoni e suggeriscono un problema con il sistema di controllo della pressione di sovralimentazione e/o con il turbocompressore stesso.
Il fatto che la pressione di sovralimentazione sia così bassa è generalmente normale, perché il motore sta girando a vuoto.
Ci sono degli errori registrati?
Ölverbrauch ca 0.5 ltr 2500 km, kein Wasserverbrauch.
Per un motore a combustione interna (ACV), questa è una quantità di perdita d'olio piuttosto elevata. Normalmente, un motore in buone condizioni consuma una piccola quantità di olio tra i cambi d'olio.
La perdita di olio e il fumo blu potrebbero confermare un problema con il turbocompressore. Troverai informazioni sulla risoluzione dei problemi, inclusa una verifica meccanica di base, nel seguente link: in questo link.
Tradotto il 10-07-2026, 20:51.
Harafritz
Messaggio15-09-2007, 19:17    Oggetto: Inizio variabile dell'iniezione per motore T4 2.5 TDI Cita
Ciao, non ho riscontrato alcun errore. Oggi il mio autobus è stato in officina, l'inizio della sovralimentazione è stato controllato e riprogrammato (ancora non letto con VAG com).
Ora, per quanto riguarda il turbocompressore: il mio presenta un leggero gioco verticale. Inoltre, c'è un gioco di circa 5 mm tra il compressore e la parte dei gas di scarico. Tuttavia, non ci sono problemi di blocco o difficoltà di rotazione.
È normale?
Grazie, Helmut.
Tradotto il 10-07-2026, 20:52.
UdoZ
Messaggio15-09-2007, 22:55    Oggetto: Inizio variabile dell'iniezione per motore T4 2.5 TDI Cita
Ora, per quanto riguarda il turbo --il mio turbo ha un leggero gioco verticale. E anche un gioco (di circa 5 mm) tra il compressore e la parte di scarico. Tuttavia, non ci sono problemi di inceppamento o difficoltà di rotazione.
Ist das normal?
Il gioco radiale (verticale) del turbocompressore può essere presente (qualche decimo di millimetro), ma non deve esserci un gioco assiale significativo.
E il tuo turbocompressore ha davvero un gioco di 5 mm? Non è una buona cosa...
Tradotto il 10-07-2026, 20:53.
Harafritz
Messaggio16-09-2007, 7:39    Oggetto: Inizio variabile dell'iniezione per motore T4 2.5 TDI Cita
Potrebbero essercene anche meno di 5, comunque si tratta di dimensioni comprese tra 2 e 3 mm. In ogni caso, non c'è contatto con l'alloggiamento durante la rotazione, né sul lato dei gas di scarico né sul lato della pressione (si ruota sempre dal lato della pressione).
Se il caricatore è difettoso, come posso effettuare una prova su strada con VAG-Com? Quali parametri di diagnostica devo controllare?
saluti, Helmut
Tradotto il 10-07-2026, 20:54.
Andreas H.
Messaggio19-09-2007, 16:40    Oggetto: Gioco di stoccaggio, onda ATL Cita
- Il gioco assiale dell'albero è di poco superiore a 1/10 mm ed è inoltre difficile da rilevare, poiché le superfici interne a contatto sono lubrificate con olio, il che impedisce la formazione di un "punto di contatto" definito.
- la vera escursione radiale si trova nella stessa grandezza.
Tuttavia, l'albero è alloggiato in un cuscinetto radiale flottante, e durante il controllo unilaterale, spesso eseguito agitando l'estremità dell'albero lato compressore, si inclina l'albero, e lo spazio libero sembra "enorme" per un corretto funzionamento del cuscinetto.
Si può notare la differenza tra un vero e proprio gioco radiale e una combinazione di gioco radiale con movimento di ribaltamento nel seguente modo:
Si prendono contemporaneamente l'estremità dell'albero lato compressore e l'estremità dell'albero lato turbina, tra indice e pollice, e si preme una volta in sincronia entrambe le estremità dell'albero verso l'alto/il basso, e un'altra volta si preme un'estremità dell'albero verso l'alto e l'altra estremità verso il basso.
Finché non si notano tracce di usura nella camera del compressore, il sistema di lubrificazione è in ordine.
E non credo che tu riesca a percepire un gioco di 2-3 mm. Sono sempre sorpreso dal fatto che piccoli giochi percepibili sembrino molto più grandi. Uno spazio di 0,1 mm tra la valvola e il suo alloggiamento è praticamente nullo in termini di millimetri, ma è comunque chiaramente percettibile, e si ha l'impressione che la leva di comando si muova notevolmente.
Andreas.
Tradotto il 10-07-2026, 20:58.
Andreas H.
Messaggio19-09-2007, 16:43    Oggetto: Gioco di stoccaggio, onda ATL Cita
Si prendono contemporaneamente l'estremità dell'albero lato compressore e l'estremità dell'albero lato turbina, tra indice e pollice, e si preme una volta in sincronia le estremità dell'albero verso l'alto/il basso, e un'altra volta si preme un'estremità dell'albero verso l'alto e l'altra estremità verso il basso.
E non credo che tu riesca a percepire un gioco di 2-3 mm. Sono sempre sorpreso di come piccoli giochi percepibili possano sembrare grandi. Uno spazio di 0,1 mm tra la valvola e il suo alloggiamento è praticamente nullo in termini di millimetri, ma è comunque chiaramente percepibile e si ha l'impressione che la leva di comando si muova notevolmente.
Andreas.
Tradotto il 10-07-2026, 21:01.
Harafritz
Messaggio19-09-2007, 18:34    Oggetto: Inizio variabile dell'iniezione per motore T4 2.5 TDI Cita
Ciao. Sabato dovrò riguardare tutto di nuovo. Mi sembra che l'onda possa essere spostata (in senso assiale). Aspettiamo fino a sabato.
Come posso effettuare una prova su strada con VAG Com? Quali parametri e quali dati dovrebbero essere visualizzati?
Grazie, Helmut.
Tradotto il 10-07-2026, 21:02.
Nessun nuovo messaggio Misurazione temperatura: valori instabili? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione di sovralimentazione: cause e rimedi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Impianto di scarico A4 2.5 TDI: Problemi? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Giri al minimo instabili nella fase di riscaldamento inte... Tecnologia Motori Diesel
