Abgasflansch Turbo undicht - Problem? | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
pschaefer
Messaggio07-09-2007, 7:50    Oggetto: Cita
Ieri ho fatto un nuovo test con il software 0424; questa volta sono arrivato a 2488 mbar di pressione richiesta. Forse questo sistema mantiene una riserva per l'accelerazione improvvisa o la modalità "S". Faccio sempre i test in modalità manuale del cambio DSG, premendo completamente l'acceleratore, ma senza utilizzare l'accelerazione improvvisa (kickdown), per evitare che il cambio passi a un rapporto inferiore.
Il comportamento rimane invariato, ed è ancora pessimo. Le pressioni sono normalizzate a 2650 mbar, che corrispondono al 100%.
La prossima volta proverò con il modello 1185 (ma ci vorrà ancora un po', per ora sono in viaggio).
 Regelung mit PWM
 Dimensione file:  50.62 KB
 Visualizzato:  9478 volte
LOG-01-012-022-03F-08E-11E.CSV
 Logdaten
Logdaten
Scarica
 Nome file:  LOG-01-012-022-03F-08E-11E.CSV
 Dimensione file:  231.14 KB
 Scaricato:  649 volte
Tradotto il 13-08-2026, 22:07.
Messaggio07-09-2007, 7:59    Oggetto: Cita
Quali erano le marce (dato che aveva cambiato una volta)?
pschaefer
Messaggio07-09-2007, 8:33    Oggetto: Cita
Secondo i miei ricordi, si trattava delle posizioni 5 e 6.
All'inizio del log, si trova l'imbocco dell'autostrada (timestamp approssimativo da ~127 a ~156), che corrisponde ai punti 4 e 5. Il comportamento è simile, ma in questo punto il valore desiderato del LD (Load Demand) sale solo fino a 2450.
Tradotto il 13-08-2026, 22:08.
pschaefer
Messaggio02-10-2007, 21:53    Oggetto: Cita
Ok, ho anche io i dati relativi al modello 1185. Tuttavia, non posso dire che il comportamento generale sia in qualche modo diverso... (100% = 2600 millibar).
Peter.
 Dimensione file:  66.09 KB
 Visualizzato:  9189 volte
Tradotto il 13-08-2026, 22:09.
vagtuning
Messaggio02-10-2007, 22:01    Oggetto: Cita
La tua marmitta sarà pulita e sigillata?
pschaefer
Messaggio02-10-2007, 22:11    Oggetto: Cita
I "Puliti-Orsi" non hanno fatto un buon lavoro... Tuttavia, si dice che il fumo "non sia un problema" e almeno ora "non fa più rumore". icon_cool.gif
Peter.
Tradotto il 13-08-2026, 22:10.
Nessun nuovo messaggio ARL Turbo: Problemi irrisolti? Soluzioni! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento A6 4B, faretto per la nebbia perde liquidi Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 1J: Radiatore difettoso, riparazione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Guarnizione scarico difettosa: la soluzione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Il mio turbocompressore ha un problema? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problema risolto, nuovo problema Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AGR AVF: Perdite e riparazioni Tecnologia Motori Diesel
