Intercooler RS4 per A4 TDI: Migliora le prestazioni
a4ever0815
Messaggio05-02-2003, 22:27    Oggetto: Intercooler RS4 per A4 TDI: Migliora le prestazioni Cita
Ciao appassionati di motori diesel.
Potrebbe qualcuno dirmi se un intercooler di una RS4 è compatibile con un A4 TDI (anno '96, motore AFN)?
Sarebbe molto importante perché il vecchio sistema di lubrificazione è rotto!
Cordiali saluti, K.R.
Tradotto il 22-08-2026, 9:45.
Markus H.
Messaggio06-02-2003, 0:17    Oggetto: Intercooler RS4 per A4 TDI: Migliora le prestazioni Cita
Hai intenzione di apportare ulteriori modifiche all'impianto motore?
Se non fosse così, un altro tipo di farmaco probabilmente non farebbe molta differenza.
Ci sono già state discussioni in merito, quando il mio cervello, spesso tormentato, non si lascia ingannare da un'illusione.
Ein großer LLK kann seine Kapazität erst bei mehr Ladedruck auspielen; mehr Ladedruck braucht auch mehr Einspritzmenge. Usw.
In definitiva, più NM richiedono anche più frizioni icon_wink.gif.
Tradotto il 22-08-2026, 9:46.
a4ever0815
Messaggio06-02-2003, 17:18    Oggetto: Intercooler RS4 per A4 TDI: Migliora le prestazioni Cita
Il motore è stato modificato con una centralina aggiuntiva, il che gli conferisce circa 40 cavalli in più. Tuttavia, la quantità di carburante iniettata è un po' eccessiva, quindi tende a fumare quando si accelera al massimo.
Pertanto, prossimamente il caricatore VNT-15 verrà sostituito con il modello VNT-17.
Visto che la pompa del carburante è già rotta, ho pensato di sostituirla subito con una più grande.
Tradotto il 22-08-2026, 9:47.
Markus H.
Messaggio06-02-2003, 18:49    Oggetto: Intercooler RS4 per A4 TDI: Migliora le prestazioni Cita
Prova invece con un cambio automatico proveniente da un 2.5 V6 TDI; questo motore era disponibile anche sulla versione standard dell'A4 e dovrebbe essere compatibile.
E probabilmente sarà anche più grande rispetto a quello che hai adesso.
Potrebbero verificarsi problemi durante il collegamento dei tubi di pressione se questi hanno un formato diverso.
Non posso dirlo con certezza.
Tradotto il 22-08-2026, 9:48.
Nessun nuovo messaggio Ladeluftkühler TT / A8 in TDI 150 Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Olio nel radiatore del motore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tubi flessibili ASZ per intercooler Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Wasserkühlung für Ladeluftkühler Tecnologia Motori Diesel
