Ieri, per l'ennesima volta, dopo circa 30 km di guida tranquilla, ho riscontrato una perdita di potenza in tutto l'intervallo di giri. L'indicatore della pressione di sovralimentazione mostrava solo la metà della pressione normale. Se si rilascia l'acceleratore e poi si accelera di nuovo a fondo, la pressione di sovralimentazione raggiunge solo un quarto del valore normale a pieno carico. Il giorno successivo, il motore torna a funzionare normalmente.
Ho già cercato eventuali perdite nel sistema del liquido di raffreddamento, ma finora non ne ho trovate. Forse qualcuno ha un consiglio su come verificare al meglio la tenuta del sistema di sovrapressione. Semplicemente far salire il regime di giri a freddo non crea molta pressione.
Le perdite nella zona di sovrapressione si manifestano sotto carico con rumori/fischi e con fuoriuscite di olio esterne.
Finché non si verifica nessuna delle due condizioni, controllerei innanzitutto la fluidità del sistema di trasmissione.
--> Articoli specializzati, database degli errori, funzione di ricerca. Dovrebbe essere sufficiente per qualche ora di lettura...
