Ciao appassionati di motori diesel.
Su internet circolano voci secondo cui siete la persona giusta a cui rivolgersi in caso di problemi con i motori TDI.
Bene, passiamo ora all'argomento...
Ho riscontrato il seguente problema con un motore proveniente da un Audi A6. Si tratta di un 2.5 TDI da 132 kW, codice motore AKE, anno 1999. Ho installato questo motore con un cambio Porsche in un VW T3, ma ora si sono presentati i veri problemi: il motore non si avvia.
Il servizio WFS è configurato correttamente e non sono presenti messaggi di errore relativi.
L'ESP riceve gasolio, non c'è più aria nelle tubazioni.
L'unico errore/imprecisione che abbiamo riscontrato si trova nel blocco di misurazioni numero 19.
Centralina motore/computer di diagnostica: non viene rilevata la velocità del motore, come indicato nel manuale Volkswagen.
In quel punto, la velocità di rotazione deve essere di almeno 200 giri al minuto affinché...
ESP sta iniziando a essere promosso. La cosa curiosa è che nel blocco dei valori misurati 1...
Quando si utilizza l'organo, viene visualizzata una velocità di rotazione superiore a 200. Tuttavia, questo valore non viene mostrato nel blocco dei valori misurati 19.
L'indicatore segna zero. L'induttore di giri del cambio funziona, l'abbiamo verificato.
Ora la domanda: da dove proviene il segnale di giri nel modulo di controllo motore (MWB) 19? Non credo provenga dal sensore di giri del cambio (G28).
Sono un po' confuso al momento, forse voi avete qualche idea?
Grazie in anticipo.
Hans (Bugbeat)
