Il circuito VAG 1552 non si attiva quando dovrebbe
Andreas H.
Messaggio01-11-2007, 18:34    Oggetto: Il circuito VAG 1552 non si attiva quando dovrebbe Cita
Collegando il dispositivo V.A.G 1552 alla presa diagnostica della mia Volvo V70 VII 2.5 diesel, modello Audi MSA 15.8, anno di produzione 2001 e immatricolazione 20.12.2007, compare la seguente indicazione:
Non posso tradurre questo testo perché non contiene parole o frasi complete. È solo un simbolo.
V.A.G 1552 -D/6.0- 15.05.2000
per alcuni secondi.
Allora appare un messaggio:
Test del sistema veicolare | Aiuto.
Inserire l'indirizzo XX .>
Dopo aver inserito "00", viene visualizzato un messaggio.
Test del sistema veicolare Q.
00-Test automatico >
Poi premo il tasto "Q", e compare la seguente scritta:
<Automatischer>
e poi, poco dopo, arriva...
<Automatischer>
Premi "Help", quindi seleziona "Anteprima".
Il filo K non si mette a massa.
La linea K non si attiva quando viene applicata la tensione positiva.
possibili cause:
La linea è collegata a un potenziale specifico.
a massa
2. Ingresso/uscita del tester difettoso.
- Scegli il test autovalutativo!
Procedura di controllo automatica Aiuto
Allora, se il dispositivo non si attiva quando viene collegato alla linea K, premere "Help" per visualizzare le possibili cause e altre informazioni.
Ho verificato la continuità dei cavi di collegamento (modello V.A.G 1551/3A). Tutte e 5 le linee presentano continuità e non ci sono cortocircuiti tra loro.
Tensione misurata in condizioni di alimentazione, tra il polo positivo e il pin collegato al cavo marrone.
Vista dei pin del connettore sul VAG1552.
marrone + schermatura; ore 9:00.
grigio: 0,0 V
giallo 12,3V 12:00 (ore)
verde: 11,4V
bianco; 10,1V; 3:00.
Tutto a posto, la chiave non è nella serratura di accensione.
Qualcuno sa cosa è rotto o cosa dovrei controllare o chiarire?
Qualcuno conosce la disposizione dei pin sui due lati del connettore?
Andreas.
Volvo V70 II
Modelljahr 2001
2,5l 5Zyl. D5252T, 103kW,
ähnlich Motor AEL Audi A6 C4
Stand 04/08 245 000 km
Audi 80 B4 tdi 90PS 1Z
Modelljahr 1993
Stand 04/08 276 000 km
Tradotto il 15-07-2026, 20:09.
mullemaus
Messaggio01-11-2007, 22:48    Oggetto: Il circuito VAG 1552 non si attiva quando dovrebbe Cita
Se hai una radio estera nell'auto, scollegala e poi prova di nuovo icon_wink.gif.
Andreas H.
Messaggio01-11-2007, 23:19    Oggetto: Il circuito VAG 1552 non si attiva quando dovrebbe Cita
Nessun autoradio di terze parti installato.
Basterebbe rimuovere solo l'assicurazione per estrarre la radio? In questo modo, non dovrei smontare tutta la plastica per raggiungere i connettori della radio.
Volvo V70 II
Modelljahr 2001
Modelljahr 1993
Tradotto il 15-07-2026, 20:10.
Nessun nuovo messaggio Doku A2 8Z0, Radio schaltet nach Standzeit nicht ein Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Smart ForTwo: Cambio automatico non scala da N a 1 Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8L bis KW 04/2002, Radio schaltet nicht mehr ein Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Radio schaltet nicht ab Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Automatikgetriebe schaltet nicht Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio La radio non si spegne Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Lupo 3L schaltet nicht in 5. Gang Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
