Ugelli compatibili per motore 1Z: guida e scelta.
Wurstblinker
Messaggio14-11-2007, 22:29    Oggetto: Ugelli compatibili per motore 1Z: guida e scelta. Cita
ma solo senza modifiche al software.
Ho già letto che posso utilizzare i componenti forniti da AFN e, così facendo, ottenere una maggiore potenza.
Come si comportano gli iniettori del motore ALH? Ci sono problemi con essi? Ad esempio, problemi di pressione di apertura o simili?
Oppure sono delle bocchette dell'unità di trattamento aria? Non dovrebbe essere posizionata dopo il primo circuito di ventilazione?
'Automatico e manuale sono due cose diverse, giusto?'
Chi può fare luce su questa situazione?
Grazie mille.
Tradotto il 25-08-2026, 14:56.
Messaggio14-11-2007, 22:46    Oggetto: Ugelli compatibili per motore 1Z: guida e scelta. Cita
Ciao, cosa dovrebbe servire? A causa delle normative sulle emissioni, ecc., alcune delle alternative menzionate hanno iniettori di dimensioni leggermente inferiori. Non esiste un elenco che indichi quali auto utilizzano quali iniettori. icon_cool.gif
Saluti, Rainer.
Wurstblinker
Messaggio14-11-2007, 23:37    Oggetto: Ugelli compatibili per motore 1Z: guida e scelta. Cita
Semplicemente, vorrei avere la possibilità di considerare delle alternative quando acquisto nuove ugelli, così da avere una scelta più ampia!
Cordiali saluti.
Tradotto il 25-08-2026, 14:57.
Wurstblinker
Messaggio15-11-2007, 21:14    Oggetto: Ugelli compatibili per motore 1Z: guida e scelta. Cita
Come si differenziano gli iniettori ALH da quelli del 1Z di seconda generazione (200 Nm invece di 180 Nm)?
Sarebbe gentile se qualcuno potesse esprimere la propria opinione a riguardo.
Jochen_145
Messaggio16-11-2007, 11:16    Oggetto: Ugelli compatibili per motore 1Z: guida e scelta. Cita
Come ha già detto Rainer:
Il diametro del foro, così come la pressione di apertura del primo stadio, sono diversi.
Ciao Jochen,
Tradotto il 25-08-2026, 14:58.
Nessun nuovo messaggio Installazione dell'antenna DAB/DAB+ Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Impianto autoradio: guida per VW dal 2002 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Interessante per tutti i proprietari di Passat a partire ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Iniettori Golf 4: modelli e compatibilità. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi VP 37-MSW: Cosa può succedere? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa olio per motore JR Jetta: quale scegliere? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Installare AHF su veicolo AFN: guida e consigli. Tecnologia Motori Diesel
