kurzzeitiger Notlauf wegen erhötem Ladedruck
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
DTKTM
Messaggio30-11-2007, 12:23    Oggetto: kurzzeitiger Notlauf wegen erhötem Ladedruck Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo zusammen möchte euch folgendes Problem näherbringen
A6 2,5l AKN- Motor`Bj. 1997 DPF nachegrüstet
Symptome:
bei Vollast geht Fzg. in Notlauf
Fehlerspeicher:
Saugrohrdrucksensor, Regelgrenze überschritten
Ursache:
0,5 bar zu viel Ladedruck ( 2,5 bar, anstatt 2,0 bar)
geprüft:
> Gestänge Turbolader mit Minivak i.o.
> AGR- Ventil mit Minivak i.o.
>Anschlüße/ Verschlauchung Magnetventile geprüft i.o.
Teile erneuert:
> Saugrohrdrucksensor
> Magnetventil Ladedruck
> Magnetventil Umschaltventil Saugrohrklappe
Nachdem ich die Teile erneuert habe bin ich nun etwas ratlos! Meine letzte Vermutung wäre ob das Bypassventil defekt ist??? Wer kann mir weiter helfen?? danke
Messaggio30-11-2007, 13:11    Oggetto: kurzzeitiger Notlauf wegen erhötem Ladedruck Traduzione in corso...
Welches Bypassventil ?
Wenn du das Wastegate am Turbo meinst, musst du lange suchen.
Der AKN hat einen VTG-Lader und damit nichts byzupassen.
Aber was heisst:
geprüft:
Hast du das Gestaenge einfach mit 0bar an den Anschlag gedroschen oder auch geprueft, ob es sich schoen gleichmaessig, nicht hakend, bewegen laesst ?
DTKTM
Messaggio30-11-2007, 13:35    Oggetto: kurzzeitiger Notlauf wegen erhötem Ladedruck Traduzione in corso...
Also es läßt sichleichtgängig bewegen, habe es auch schon mit dem Schraubendreher getestet. Was für mich noch in Frage kommen würde, wäre vielleicht der DPF das er zurückschlägt. Bevor ich mich auf den Turbo stürze!
DTKTM
Messaggio30-11-2007, 13:37    Oggetto: kurzzeitiger Notlauf wegen erhötem Ladedruck Traduzione in corso...
Ach ja,
um den Fehler wieder loszuwerden, sprich aus dem Notlauf zu kommen muss ich nicht mal Zündung aus und an machen. Einfach einen Gang hochschalten und etwas warten bis er wieder seine volle Leistung hat. Dann kann es sein er funktioniert wieder eine kurze Zeit.
Nessun nuovo messaggio Problemi VTG: modalità di emergenza, differenza di regol... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Doku Touareg, Cambio in modalità di emergenza Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio A4 TDI Notlauf wegen zu hohem Ladedruck Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio AGR-Schlamm wegen zuviel Ladedruck? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ladedruck = 0 - Notlauf? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sovratensione turbina: emergenza durante il viaggio Diagnostica di Bordo (OBD)
